LM120QML 军用级 1A 固定输出负电压稳压器 / LDO数据手册
LM120 系列是三端子负稳压器,具有 −5V、−12V 和 −15V 的固定输出电压,以及高达 1.5A 的负载电流能力。在需要其他电压的情况下,LM137 和 LM137HV 系列可提供 −1.2V 至 −47V 的输出电压范围。
LM120 只需要一个外部元件 — 输出端的补偿电容器,使其易于应用。在最坏情况下,由于线路、负载或温度变化的任意组合而导致的输出电压偏差可确保系统运行令人满意。
*附件:LM120QML 系列 3 端子负稳压器 数据表.pdf
我们付出了非凡的努力,使 LM120 系列不受过载条件的影响。稳压器具有与温度无关的电流限制功能,并结合了热过载保护。内部电流限制可防止瞬时故障,而热关断功能可防止结温在长时间过载期间超过安全限值。
虽然 LM120 系列主要用于固定输出电压应用,但可通过简单的电阻分压器进行编程,以实现更高的输出电压。该器件的低静态漏极电流允许该技术具有良好的调节功能。
特性
  • 预设输出电压误差小于 ±3%
  • 预设电流限制
  • 内部热关断
  • 采用低至 1V 的输入-输出电压差分工作
  • 出色的纹波抑制性能
  • 低温漂移
  • 易于调节至更高的输出电压
参数
稳压器
方框图
稳压器
一、产品概述
LM120QML系列是一款三端子负稳压器,提供固定的输出电压选项(-5V、-12V、-15V),并具有高达1.5A的负载电流能力。该系列稳压器设计用于抵抗过载条件,具有内部电流限制和热关断保护功能。
二、主要特性
  • 固定输出电压‌:提供-5V、-12V、-15V三种固定输出电压选项。
  • 高负载电流能力‌:最大可达1.5A。
  • 过载保护‌:包括内部电流限制和热关断保护,以防止长时间过载导致的结温过高。
  • 低纹波抑制‌:优异的纹波抑制能力,有助于保持输出电压稳定。
  • 温度漂移低‌:输出电压随温度变化小,适用于对温度稳定性要求较高的应用。
三、电气特性
  • 输出电压误差‌:预设输出电压误差小于±3%。
  • 线性和负载调节率‌:具有较低的线性和负载调节率,确保输出电压稳定。
  • 短路电流‌:在短路条件下,输出电流被限制在安全范围内。
  • 纹波抑制‌:在120Hz下,纹波抑制比高达54dB至80dB(取决于型号)。
四、封装与尺寸
LM120QML系列提供多种封装选项,包括TO金属罐封装和PFM封装,以适应不同的应用需求和空间限制。
五、应用指南
  • 典型应用‌:包括负电源供应、电流源、电压跟随器等。
  • 设计注意事项‌:提供了关于如何选择外部补偿电容、如何布局PCB以最小化噪声和干扰的建议。
  • 稳定性增强‌:对于需要高稳定性的应用,提供了使用外部补偿电容和稳定性增强电路的指导。
六、绝对最大额定值
  • 功耗‌:内部限制,具体值取决于封装和型号。
  • 输入输出电压差‌:最大可达30V至40V(取决于型号)。
  • 结温‌:最大结温为+150°C。
  • 存储温度范围‌:-65°C至+150°C。
