京朗仕特长波红外气体检漏仪调色板不少于10种
甲烷等气体是天然气中燃烧的主要成分,能够提供高温高压高能量,成为当今重要能源之一,被广泛应用于家庭、工业等领域,但在使用的过程中如果存在操作不当、阀门问题、设备容器管道维护不好的情况下,会出现裂缝缺陷老化等导致的气体泄漏,对于工作人员的生命健康损害是非常大的,甚至可能引起火灾等,所以为了避免这些不必要的危害要对这些气体进行监控,长波红外气体检漏仪就是专注于精准检测各类气体泄漏情况的一款性能卓越、功能全面的专业检测设备,能够协助检测人员及时的发现存在的气体泄漏情况,将泄漏位置精准定位,并转化成图像显示出来,便于检测人员查看泄漏的相关信息,下面我们就具体的来了解下长波红外气体检漏仪吧!
检测设备京朗仕特长波红外气体检漏仪
1.长波红外气体检漏仪能够检测到的气体种类是非常丰富的,广泛覆盖了日常生活中和工业生产中可能出现的气体,并且对于气体的细微泄漏非常的敏感,能够精准识别定位气体泄漏的迹象。
长波红外气体检漏仪能够灵敏检测甲烷、氨气、乙烯、一氧化氮、二氧化硫、苯酚、丙烯酸乙酯、丙烯酸异辛酯等多种常见工业气体,同时对 R13、R13B1、R123、R125、R134a、R417a、R422a、R508a 等各类制冷剂也能精准探测,搭配探测器性能是非常高的,呈现了极为清晰的红外图像,助力检测人员精准识别气体泄漏的情况,对于温度的变化和感知也是非常敏锐的,即使是极其微小的温度差异也能迅速辨别,确保不放过任何潜在气体泄漏隐患,同时热成像空间分辨率能保证成像过程中精准分辨不同物体与气体泄漏源的空间位置变化,为定位泄漏源头提供了余力的支持。检测到的气体泄漏情况有多种观测模式,操作人员可以根绝情况选择红外还是可见光,在可见光模式下拍摄的图像是清晰锐利的,在红外模式能够清晰辨别当前气体泄漏情况,相互结合互补,帮助检测人员更为全面直观的了解实际情况。
2.长波红外气体检漏仪图像模式丰富多样,有红外、可见光、双光融合和画中画等多种增强模式,满足了在不同环境下检测不同被测物的需求,生成的调色板有不少于10种,可以根据被测环境、设备的情况灵活选择合适的调色板模式观察。
长波红外气体检漏仪不同的调色板生成的温度对比图清晰度有所不同,选择合适的更容易分辨温度区域的变化,能够区分中心点、冷热点追踪和区域内温度的高低,快速锁定温度异常区域并显示温度数值,同时最多支持10个点、区域或直线设置的温度测量,满足了检测复杂场景多点、区域同时测量的需求,帮助分析当前测量温差出现的情况是否与气体泄漏有关,以及对周围影响范围提供有力的支持;当测量温度超过预设安全范围时,会立刻发出警报,提醒检测人员当前有温度异常情况出现,这对于预防潜在安全隐患非常重要。检测到的数据可以进行储存,可以是图片也可以是视频,都能将测到的数据准确的记录,同时还可以在检测过程中对重要信息进行语音记录,极大提升了工作效率与准确性;通过WIFI能够将这些数据在远程查看,以便多人协同应对一些突发的状况,同时做好后续的分析备份等工作,为制定科学合理的气体泄漏解决方案提供数据支持。
长波红外气体检漏仪能够远程查看数据对于突发情况的解决是非常有力的,可以将现场的异常情况传输到PC端,通过pc端软件进行分析异常发生的原因及解决办法,掌握最新的数据情况,以便做出相应的对策,协助现场工作人员解决当前难题,大大提高了检测工作的效率,同时为保障工业生产安全与环境稳定发挥着关键作用。
