解决方案 1+1>2!实现亚微米级对射测厚!
1.3w人已加入
一般情况下,单个激光位移传感器就可以完成被测物体的厚度测量,但难以确保被测物体与平台之间有无气隙,是否影响测量精度。
在电子器件、半导体、能源存储等精密制造领域,要求工件厚度的极致精准。
为应对高标准的厚度检测,光子精密采用PDH系列激光位移传感器进行对射测厚,为企业的高精度厚度检测提供参考。
01 试验原理
通过两个PDH系列激光位移传感器上下对称布局,同步连续获取量块的厚度,结合高精度运动平台实现量块厚度的动态测量。
传感器
测试样品:2mm标定块。
测试仪器:上下各安装一台PDH系列激光位移传感器,量程50±10mm,重复精度0.035 µm,线性精度±0.02% of F.S.,采样速度可达260KHz
运动平台:带动量块进行上下移动,覆盖PDH量程内的20个测量点。
02 测试数据
动态测试单点重复性,测量20次。
传感器
03 方案优势
1.有效消除误差:对射测厚可以有效消除单个传感器因气隙、振动等因素引起的误差。
2.测量精度高:PDH系列拥有超高的重复精度与线性精度,结合260KHz高频监测,可更精准更快速地捕捉被测物体的微小位移变化,大幅提升厚度值的准确性与可靠性。
3.灵活高效:PDH系列采用新光学设计,光点对称性与同步性优异,可实现上下精准对射。结合专用上位机软件PDH-Navigator,能够通过菜单选项便捷地进行配置,实时监控数据变化。
4.测量场景更广:PDH系列对射测厚可实现动态厚度检测,还可稳定检测具有复杂曲面或形状不规则的工件,适应更多种测量环境和对象。
