LT1993-2 800MHz低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器技术手册
概述
LT1993-2 是一款低失真、低噪声差分放大器 / ADC 驱动器,适用于从DC 至 800MHz 的应用。 LT1993-2 专为简单易用而设计,所需的支持电路极少。 异常低的输入参考噪声和低失真分量 (采用单端或差分输入) 使得 LT1993-2 成为一款适合驱动高速 12 位和 14 位 ADC 的卓越解决方案。 除了正常的未滤波输出 (+OUT 和 –OUT) 之外,LT1993-2 还具有一个内置的 175MHz 差分低通滤波器和一对额外的滤波输出 (+OUTFILTERED、–OUTFILTERED),以减少驱动高速 ADC 时所需采用的外部滤波组件。 输出共模电压可容易地通过 V~OCM ~引脚设定,因而能在许多应用中免除输出变压器或 AC 耦合电容器。
LT1993-2 专为满足通信收发器应用的严苛要求而设计。 该器件可用作一个差分ADC 驱动器、一个通用的差分增益部件,或在任何其他要求进行差分驱动的应用中使用。 在那些需要在低至 DC 的频率条件下运行的数据采集系统中,可以使用 LT1993-2。
LT1993-2 依靠一个 5V 电源工作,电流消耗为 100mA。 该器件采用紧凑型 16 引脚 3 x 3 QFN 封装,并可在 –40°C 至 85°C 的温度范围内工作。
数据表:*附件:LT1993-2 800MHz低失真、低噪声差分放大器 ADC驱动器技术手册.pdf
应用
  • 针对以下应用的差分 ADC 驱动器:
    • 成像
    • 通信
  • 差分驱动器 / 接收器
  • 单端至差分转换
  • 差分至单端转换
  • 电平移位
  • IF 采样接收机
  • SAW 滤波器接口 / 缓冲
特性
  • 800MHz –3dB 带宽
  • 2V/V (6dB) 的固定增益
  • 低失真:
    • 38dBm OIP3,–70dBc HD3 (70MHz,2V P-P )
    • 51dBm OIP3,–94dBc (10MHz,2V P-P )
  • 低噪声:12.3dB 噪声指数 (NF),en = 3.8nV/√Hz (70MHz)
  • 差分输入和输出
  • 额外的滤波输出
  • 可调的输出共模电压
  • DC 或 AC 耦合操作
  • 所需的支持电路极少
  • 仅高 0.75mm 的小外形 16 引脚 3 x 3 QFN 封装
典型应用
ADC
引脚配置
ADC
典型性能特征
ADC
框图
ADC
应用信息
它看起来像一个25欧姆系列电阻和一个36pF电容,将每个滤波输出搜索到交流地,提供175MHz的–3db带宽。
ADC
只需几个外部元件,就可以轻松修改滤波器截止频率。要提高截止频率,只需增加2个等值电阻,一个在OUT和+OUTFILTERED之间,另一个在–OUT和–OUTFILTERED之间(图7)。这些电阻与内部25欧姆电阻并联,降低了总电阻,增加了滤波器带宽。例如,要使滤波器带宽加倍,可增加两个外部25欧姆电阻,将串联电阻降至12.5欧姆。36pF的电容保持不变,因此滤波器带宽加倍。
ADC
