LT1993-4 900MHz、低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器技术手册
概述
LT1993-4 是一款低失真、低噪声差分放大器 / ADC 驱动器,适用于从DC 至 900MHz 的应用。LT1993-4 专为简单易用而设计,所需的支持电路极少。异常低的输入参考噪声和低失真分量 (采用单端或差分输入) 使得 LT1993-4 成为一款适合驱动高速 12 位和 14 位 ADC 的卓越解决方案。除了正常的未滤波输出 (+OUT 和 –OUT) 之外,LT1993-4 还具有一个内置的 175MHz 差分低通滤波器和一对额外的滤波输出 (+OUTFILTERED、–OUTFILTERED),以减少驱动高速 ADC 时所需采用的外部滤波组件。输出共模电压可容易地通过 VOCM 引脚设定,因而能在许多应用中免除输出变压器或 AC 耦合电容器。
LT1993-4 专为满足通信收发器应用的严苛要求而设计。该器件可用作一个差分 ADC 驱动器、一个通用的差分增益部件,或在任何其他要求进行差分驱动的应用中使用。在那些需要在低至 DC 的频率条件下运行的数据采集系统中,可以使用 LT1993-4。
LT1993-4 依靠一个 5V 电源工作,电流消耗为 100mA。该器件采用紧凑型 16 引脚 3 x 3 QFN 封装,并可在 –40°C 至 85°C 的温度范围内工作。
数据表:*附件:LT1993-4 900MHz、低失真、低噪声差分放大器 ADC驱动器技术手册.pdf
应用
  • 针对以下应用的差分 ADC 驱动器:
    成像
    通信
  • 差分驱动器 / 接收器
  • 单端至差分转换
  • 差分至单端转换
  • 电平移位
  • IF 采样接收机
  • SAW 滤波器接口 / 缓冲
特性
  • 900MHz -3dB 带宽
  • 4V/V (12dB) 的固定增益
  • 低失真:
    40dBm OIP3,-73dBc HD3 (70MHz 2V ~P-P)
    51dBm OIP3,-94dBc HD3 (10MHz 2V ~P-P )
  • 低噪声:14.5dB 噪声指数 (NF),en = 2.35nV/√Hz (70MHz)
  • 差分输入和输出
  • 额外的滤波输出
  • 可调的输出共模电压
  • DC 或 AC 耦合操作
  • 所需的支持电路极少
  • 仅高 0.75mm 的小外形 16 引脚 3 x 3 QFN 封装
典型应用
驱动器
引脚配置
驱动器
典型性能特征
驱动器
框图
驱动器
