Kubernetes中部署MySQL集群
    一般情况下 Kubernetes 可以通过 ReplicaSet 以一个 Pod 模板创建多个 pod 副本,但是它们都是无状态的,任何时候它们都可以被一个全新的 pod 替换。然而有状态的 pod 需要另外的方案确保当一个有状态的 pod 挂掉后,这个 pod 实例需要在别的节点上重建,但是新的实例必须与被替换的实例拥有相同的名称、网络标识和状态。这就是 Statefulset 管理 pod 的手段。
对于容器集群,有状态服务的挑战在于,通常集群中的任何节点都并非100%可靠的,服务所需的资源也会动态地更新改变。当节点由于故障或服务由于需要更多的资源而无法继续运行在原有节点上时,集群管理系统会为该服务重新分配一个新的运行位置,从而确保从整体上看,集群对外的服务不会中断。若采用本地存储,当服务漂移后数据并不会随着服务转移到新的节点,重启服务就会出现数据丢失的困境。
本文目的是通过一个 mysql 的主从集群搭建,深入了解 kubernetes 的 statfulset 管理。为了降低实验的外部依赖,存储层面上,我采用的是本地存储,当然生产上不建议这样做,生产环境的存储推荐官方介绍到的的 gce、nfs、ceph等存储方案,因为这些方案支持动态供给的特性,允许开发人员通过 pvc 的定义,快速实现数据有效存储,所以你绝不应该把一个宿主机上的目录当作 PV 使用, 只是本文用于实验需要,采用 Local Persistent Volume 的手段,目的只是为了验证 Statefulset 的状态管理功能。
实验环境
kubernetes Master
kubernetes Node(测试演示,所有的副本都会在其上运行)
kubernetes DNS 服务已开启
实验目的
搭建一个主从复制(Master-Slave)的 MySQL 集群
从节点可以水平扩展
所有的写操作只能在主节点上执行
读操作可以在主从节点上执行
从节点能同步主节点的数据
kubernetes
本地存储原理
为了快速搭建测试环境,我们这里使用了本地存储,也就是说,用户希望 Kubernetes 能够直接使用宿主机上的本地磁盘目录,而不依赖于远程存储服务,来提供持久化的容器 Volume。不过这里有个难点:我们把存储固定在一个节点上,但是pod在调度的时候,是飘来飘去的,怎么能让pod通过pvc也能固定在pv上?
给这个 Pod 加上一个 nodeAffinity 行不行?
当然行,但是这变相破坏了开发人员对资源对象的定义规范了,开发人员应该不需要时刻考虑调度的细节。调度的改动应该交给运维就行。所以我们为了实现本地存储,我们采用了 延迟绑定 的方法。方法很简单,我们都知道 storageclass 一般由运维人员设计,我们只需要在storageclass 指定 no-provisioner。这是因为 Local Persistent Volume 目前尚不支持 Dynamic Provisioning,所以它没办法在用户创建 PVC 的时候,就自动创建出对应的 PV。与此同时,这个 StorageClass 还定义了一个 volumeBindingMode=WaitForFirstConsumer 的属性。它是 Local Persistent Volume 里一个非常重要的特性,即:延迟绑定
kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
provisioner: kubernetes.io/no-provisioner
volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer
实验步骤
一、先在node (实验用的node节点IP是172.31.170.51 )节点上,预先分配几个pv (不建议在生产上这样操作)
01-persistentVolume-1.yaml
apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
spec:
  capacity:
    storage: 15Gi
  volumeMode: Filesystem
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  persistentVolumeReclaimPolicy: Delete
  storageClassName: local-storage
  local:
    path: /data/svr/projects/mysql
  nodeAffinity:
    required:
      nodeSelectorTerms:
      - matchExpressions:
        - key: kubernetes.io/hostname
          operator: In
          values:
          - 172.31.170.51
01-persistentVolume-2.yaml
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  capacity:
    storage: 15Gi
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  local:
    path: /data/svr/projects/mysql2
  nodeAffinity:
    required:
      nodeSelectorTerms:
      - matchExpressions:
          operator: In
          values:
          - 172.31.170.51
01-persistentVolume-3.yaml
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  capacity:
    storage: 15Gi
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  local:
    path: /data/svr/projects/mysql3
  nodeAffinity:
    required:
      nodeSelectorTerms:
      - matchExpressions:
          operator: In
          values:
          - 172.31.170.51
记住,这是在生产上不推荐的做法,我只是实验用途才这样手动预先创建,正规的做法应该通过storageclass采用 Dynamic Provisioning, 而不是 Static Provisioning 机制生产PV。
kubectl apply -f 01-persistentVolume-{1..3}.yaml
persistentvolume/example-mysql-pv1 created
persistentvolume/example-mysql-pv2 created
persistentvolume/example-mysql-pv3 created
二、创建 StorageClass
02-storageclass.yaml
kind: StorageClass
metadata:
执行创建
kubectl apply -f 02-storageclass.yaml
storageclass.storage.k8s.io/local-storage created
三、创建Namespace
03-mysql-namespace.yaml
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
  labels:
    app: mysql
执行创建
kubectl apply -f 03-mysql-namespace.yaml
namespace/mysql created
四、使用 ConfigMap 为 Master/Slave 节点分配不同的配置文件
04-mysql-configmap.yaml
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  namespace: mysql
  labels:
    app: mysql
data:
  master.cnf: |
    # Master配置
    [mysqld]
    log-bin=mysqllog
    skip-name-resolve
  slave.cnf: |
    # Slave配置
    [mysqld]
    super-read-only
    skip-name-resolve
    log-bin=mysql-bin
    replicate-ignore-db=mysql
创建执行
kubectl apply -f 04-mysql-configmap.yaml
configmap/mysql created
五、创建mysql密码Secret
05-mysql-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  namespace: mysql
  labels:
    app: mysql
type: Opaque
data:
  password: MTIzNDU2 # echo -n "123456" | base64
创建执行
kubectl apply -f 05-mysql-secret.yaml
secret/mysql-secret created
六、使用 Service 为 MySQL 提供读写分离
06-mysql-services.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  namespace: mysql
  labels:
    app: mysql
spec:
  ports:
  - name: mysql
    port: 3306
  clusterIP: None
  selector:
    app: mysql
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  namespace: mysql
  labels:
    app: mysql
spec:
  ports:
  - name: mysql
    port: 3306
  selector:
    app: mysql
用户所有写请求,必须以 DNS 记录的方式直接访问到 Master 节点,也就是 mysql-0.mysql 这条 DNS 记录。
用户所有读请求,必须访问自动分配的 DNS 记录可以被转发到任意一个 Master 或 Slave 节点上,也就是 mysql-read 这条 DNS 记录
kubectl apply -f 06-mysql-services.yaml
$ kubectl get svc -n mysql
NAME         TYPE        CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP   PORT(S)    AGE
mysql        ClusterIP   None                 3306/TCP   20s
mysql-read   ClusterIP   10.0.0.63            3306/TCP   20s
七、使用 StatefulSet 搭建 MySQL 主从集群
mysql-statefulset.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
  namespace: mysql
  labels:
    app: mysql
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: mysql
  serviceName: mysql
  replicas: 2
  template:
    metadata:
      labels:
        app: mysql
    spec:
      initContainers:
      - name: init-mysql
        image: mysql:5.7
        env:
        - name: MYSQL_ROOT_PASSWORD
          valueFrom:
            secretKeyRef:
              key: password
        command:
        - bash
        - "-c"
          set -ex
          # 从 Pod 的序号,生成 server-id
          [[ $(hostname) =~ -([-9]+)$ ]] || exit 1
          ordinal=${BASH_REMATCH[1]}
          echo [mysqld] > /mnt/conf.d/server-id.cnf
          # 由于 server-id 不能为 ,因此给 ID 加 100 来避开它
          echo server-id=$((100 + $ordinal)) >> /mnt/conf.d/server-id.cnf
          # 如果 Pod 的序号为 ,说明它是 Master 节点,从 ConfigMap 里把 Master 的配置文件拷贝到 /mnt/conf.d 目录下
          # 否则,拷贝 ConfigMap 里的 Slave 的配置文件
          if [[ ${ordinal} -eq  ]]; then
            cp /mnt/config-map/master.cnf /mnt/conf.d
          else
            cp /mnt/config-map/slave.cnf /mnt/conf.d
          fi
        volumeMounts:
        - name: conf
          mountPath: /mnt/conf.d
        - name: config-map
          mountPath: /mnt/config-map
      - name: clone-mysql
        image: gcr.io/google-samples/xtrabackup:1.0
        env:
          valueFrom:
            secretKeyRef:
              key: password
        command:
        - bash
        - "-c"
          set -ex
          # 拷贝操作只需要在第一次启动时进行,所以数据已经存在则跳过
          [[ -d /var/lib/mysql/mysql ]] && exit
          # Master 节点(序号为 )不需要这个操作
          [[ $ordinal ==  ]] && exit
          # 使用 ncat 指令,远程地从前一个节点拷贝数据到本地
          ncat --recv-only mysql-$(($ordinal-1)).mysql 3307 | xbstream -x -C /var/lib/mysql
          # 执行 --prepare,这样拷贝来的数据就可以用作恢复了
          xtrabackup --prepare --target-dir=/var/lib/mysql
        volumeMounts:
        - name: data
          mountPath: /var/lib/mysql
          subPath: mysql
        - name: conf
          mountPath: /etc/mysql/conf.d
      containers:
      - name: mysql
        image: mysql:5.7
        env:
#        - name: MYSQL_ALLOW_EMPTY_PASSWORD
#          value: "1"
          valueFrom:
            secretKeyRef:
              key: password
        ports:
        - name: mysql
          containerPort: 3306
        volumeMounts:
        - name: data
          subPath: mysql
        - name: conf
        resources:
          requests:
            cpu: 500m
            memory: 1Gi
        livenessProbe:
          exec:
            command: ["mysqladmin", "ping", "-uroot", "-p${MYSQL_ROOT_PASSWORD}"]
          initialDelaySeconds: 30
          periodSeconds: 10
          timeoutSeconds: 5
        readinessProbe:
          exec:
          initialDelaySeconds: 5
          periodSeconds: 2
          timeoutSeconds: 1
      - name: xtrabackup
        ports:
        - name: xtrabackup
          containerPort: 3307
        env:
          valueFrom:
            secretKeyRef:
              key: password
        command:
        - bash
        - "-c"
          set -ex
          cd /var/lib/mysql
          # 从备份信息文件里读取 MASTER_LOG_FILE 和 MASTER_LOG_POS 这 2 个字段的值,用来拼装集群初始化 SQL
          if [[ -f xtrabackup_slave_info ]]; then
            # 如果 xtrabackup_slave_info 文件存在,说明这个备份数据来自于另一个 Slave 节点
            # 这种情况下,XtraBackup 工具在备份的时候,就已经在这个文件里自动生成了 "CHANGE MASTER TO" SQL 语句
            # 所以,只需要把这个文件重命名为 change_master_to.sql.in,后面直接使用即可
            mv xtrabackup_slave_info change_master_to.sql.in
            # 所以,也就用不着 xtrabackup_binlog_info 了
            rm -f xtrabackup_binlog_info
          elif [[ -f xtrabackup_binlog_info ]]; then
            # 如果只是存在 xtrabackup_binlog_info 文件,说明备份来自于 Master 节点,就需要解析这个备份信息文件,读取所需的两个字段的值
            [[ $(cat xtrabackup_binlog_info) =~ ^(.*?)[[]]+(.*?)$ ]] || exit 1
            rm xtrabackup_binlog_info
            # 把两个字段的值拼装成 SQL,写入 change_master_to.sql.in 文件
            echo "CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_FILE='${BASH_REMATCH[1]}',
                  MASTER_LOG_POS=${BASH_REMATCH[2]}" > change_master_to.sql.in
          fi
          # 如果存在 change_master_to.sql.in,就意味着需要做集群初始化工作
          if [[ -f change_master_to.sql.in ]]; then
            # 但一定要先等 MySQL 容器启动之后才能进行下一步连接 MySQL 的操作
            echo "Waiting for mysqld to be ready(accepting connections)"
            until mysql -h 127.0.0.1 -uroot -p${MYSQL_ROOT_PASSWORD} -e "SELECT 1"; do sleep 1; done
            echo "Initializing replication from clone position"
            # 将文件 change_master_to.sql.in 改个名字
            # 防止这个 Container 重启的时候,因为又找到了 change_master_to.sql.in,从而重复执行一遍初始化流程
            mv change_master_to.sql.in change_master_to.sql.orig
            # 使用 change_master_to.sql.orig 的内容,也就是前面拼装的 SQL,组成一个完整的初始化和启动 Slave 的 SQL 语句
            mysql -h 127.0.0.1 -uroot -p${MYSQL_ROOT_PASSWORD} << EOF
          $(< change_master_to.sql.orig),
            MASTER_HOST='mysql-0.mysql.mysql',
            MASTER_USER='root',
            MASTER_PASSWORD='${MYSQL_ROOT_PASSWORD}',
            MASTER_CONNECT_RETRY=10;
          START SLAVE;
          EOF
          fi
          # 使用 ncat 监听 3307 端口。
          # 它的作用是,在收到传输请求的时候,直接执行 xtrabackup --backup 命令,备份 MySQL 的数据并发送给请求者
          exec ncat --listen --keep-open --send-only --max-conns=1 3307 -c
            "xtrabackup --backup --slave-info --stream=xbstream --host=127.0.0.1 --user=root --password=${MYSQL_ROOT_PASSWORD}"
        volumeMounts:
        - name: data
          subPath: mysql
        - name: conf
      volumes:
      - name: conf
        emptyDir: {}
      - name: config-map
        configMap:
  volumeClaimTemplates:
  - metadata:
    spec:
      accessModes:
      - "ReadWriteOnce"
      resources:
        requests:
          storage: 3Gi
整体的statefulset有两个replicas,一个Master, 一个Slave,然后使用 init-mysql 这个 initContainers 进行配置文件的初始化。接着使用 clone-mysql 这个 initContainers 进行数据的传输;同时使用 xtrabackup 这个 sidecar 容器进行SQL初始化和数据传输功能
创建 StatefulSet
kubectl apply -f 07-mysql-statefulset.yaml
$ kubectl get po -n mysql
NAME      READY   STATUS    RESTARTS   AGE
mysql-0   2/2     Running             70s
mysql-1   /2     Pending             5s
可以看到,StatefulSet 启动成功后,会有两个Pod运行。
接下来,我们可以尝试向这个MySQL集群发起请求,执行一些SQL操作来验证它是否正常
服务验证
验证主从状态
kubectl -n mysql exec mysql-1 -c mysql -- bash -c "mysql -uroot -p123456 -e 'show slave status G'"
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
*************************** 1. row ***************************
               Slave_IO_State: Waiting for master to send event
                  Master_Host: mysql-0.mysql.mysql
                  Master_User: root
                  Master_Port: 3306
                Connect_Retry: 10
              Master_Log_File: mysqllog.000003
          Read_Master_Log_Pos: 154
               Relay_Log_File: mysql-1-relay-bin.000002
                Relay_Log_Pos: 319
        Relay_Master_Log_File: mysqllog.000003
             Slave_IO_Running: Yes
            Slave_SQL_Running: Yes
              Replicate_Do_DB:
          Replicate_Ignore_DB: mysql
           Replicate_Do_Table:
       Replicate_Ignore_Table:
      Replicate_Wild_Do_Table:
  Replicate_Wild_Ignore_Table:
                   Last_Errno: 0
                   Last_Error:
                 Skip_Counter: 0
          Exec_Master_Log_Pos: 154
              Relay_Log_Space: 528
              Until_Condition: None
               Until_Log_File:
                Until_Log_Pos: 0
           Master_SSL_Allowed: No
           Master_SSL_CA_File:
           Master_SSL_CA_Path:
              Master_SSL_Cert:
            Master_SSL_Cipher:
               Master_SSL_Key:
        Seconds_Behind_Master: 0
Master_SSL_Verify_Server_Cert: No
                Last_IO_Errno: 0
                Last_IO_Error:
               Last_SQL_Errno: 0
               Last_SQL_Error:
  Replicate_Ignore_Server_Ids:
             Master_Server_Id: 100
                  Master_UUID: 1bad4d64-6290-11ea-8376-0242ac113802
             Master_Info_File: /var/lib/mysql/master.info
                    SQL_Delay: 0
          SQL_Remaining_Delay: NULL
      Slave_SQL_Running_State: Slave has read all relay log; waiting for more updates
           Master_Retry_Count: 86400
                  Master_Bind:
      Last_IO_Error_Timestamp:
     Last_SQL_Error_Timestamp:
               Master_SSL_Crl:
           Master_SSL_Crlpath:
           Retrieved_Gtid_Set:
            Executed_Gtid_Set:
                Auto_Position: 0
         Replicate_Rewrite_DB:
                 Channel_Name:
           Master_TLS_Version:
接下来,我们通过Master容器创建数据库和表、插入数据库
kubectl -n mysql exec mysql- -c mysql -- bash -c "mysql -uroot -p123456 -e 'create database test’"
kubectl -n mysql exec mysql- -c mysql -- bash -c "mysql -uroot -p123456 -e 'use test;create table counter(c int);’"
kubectl -n mysql exec mysql- -c mysql -- bash -c "mysql -uroot -p123456 -e 'use test;insert into counter values(123)’"
然后,我们观察Slave节点是否都同步到数据了
kubectl -n mysql exec mysql-1 -c mysql -- bash -c "mysql -uroot -p123456 -e 'use test;select * from counter’"
c
123
当看到输出结果,主从同步正常了
扩展从节点
在有了 StatefulSet 以后,你就可以像 Deployment 那样,非常方便地扩展这个 MySQL 集群,比如
kubectl -n mysql scale statefulset mysql -—replicas=3
mysql-   2/2     Running             22m
mysql-1   2/2     Running             22m
mysql-2   2/2     Running             20s
SQL复制全屏
这时候,一个新的mysql-2就创建出来了,我们继续验证新扩容的节点是否都同步到主节点的数据
kubectl -n mysql exec mysql-2 -c mysql -- bash -c "mysql -uroot -p123456 -e 'use test;select * from counter’"
c
123
当看到输出结果,主从同步正常了。也就是说从 StatefulSet 为我们新创建的 mysql-2 上,同样可以读取到之前插入的记录。也就是说,我们的数据备份和恢复,都是有效的。
链接:https://www.cnblogs.com/hahaha111122222/p/15592876.html
