LT5524具有数字控制式增益的低失真IF放大器/ADC驱动器技术手册
概述
LT5524 是一款带宽范围横跨低频 (LF) 至 540MHz 的可编程增益放大器 (PGA)。它由一个带后置高线性度放大器的数字控制式可变衰减器组成。4 个并行数字输入实现了 22.5dB 的增益控制范围 (步进分辨率为 1.5dB)。一个片内电源稳压器 / 滤波器有助于将放大器信号通路与外部噪声源隔离开来。
LT5524 的开环架构能够在所有的应用负载条件下提供稳定的工作性能,包括驱动容性负载时的无峰化 AC 响应以及出众的反向隔离性能。
LT5524 可进行宽带操作,此时,输出差分 RC 时间常数将设定带宽,它也可用作一个具有合适输出滤波器的窄带驱动器。
数据表:*附件:LT5524具有数字控制式增益的低失真IF放大器 ADC驱动器技术手册.pdf
应用
  • 高线性度 ADC 驱动器
  • IF 采样接收机
  • VGA IF 功率放大器
  • 50Ω 驱动器
  • 仪表应用
特性
  • 输出 IP3 (在 100MHz):40dBm
  • 最大输出功率:16dBm
  • 带宽:LF 至 540MHz
  • 传播延迟:0.8ns
  • 最大增益:27dB
  • 增益控制范围:22.5dB
  • 增益控制步进:1.5dB
  • 增益控制稳定时间:500ns
  • 噪声指数:在 100MHz 为 8.6dB (最大增益)
  • 输出噪声层:–138dBm/Hz (最大增益)
  • 反向隔离:–92dB
  • 单电源:4.75V 至 5.25V
  • 停机模式
  • 使能 / 停用时间:1μs
  • 差分 I/O 接口
  • 20 引脚 TSSOP 封装
典型应用
增益放大器
引脚配置
增益放大器
典型性能特征
增益放大器
框图
增益放大器
应用信息
在固定增益应用中,LT5524可以设置为相对于最大增益的3db调谐。如典型性能特性所示,这可在不损失线性度的情况下,将输出噪底降低2 db。一般来说,输出噪底可以通过降低Rour(以及功率增益)来降低,代价是降低OIP3。
LT5524的典型性能数据基于图9和图10所示的测试电路。图9不一定反映LT5524在实际应用中的使用情况。(有关详情,请参见“应用板”部分。)
增益放大器
相反,它代表了一种折衷方案,能够最精确地测量器件本身的实际工作情况,不受阻抗变换网络伪像或外部带宽限制因素的影响。巴伦变压器用于与单端测试设备接口。输入和输出阻性衰减器(未示出)提供宽带I/o阻抗控制。L1,L2电感的选择是为了获得最平坦的交流输出响应。Cour(常开)显示电容负载的位置,当它被指定为特性变量时。Vcco监控引脚允许通过调整电压Vosup来设置输出DC电平(典型值5V)。
