BMS是Battery Management System的缩写,称为电池管理系统,目前为新能源汽车核心部件,是一种用于监控和管理电池组状态的复杂系统,目的是智能化地管理和维护各个电池单元,从而防止电池出现过充电和过放电,延长电池使用寿命,并监控电池状态,确保电池在安全、高效的状态下运行。
BMS的主要功能
(1)电池参数监测
(2)荷电状态估算
(3)电池均衡管理
(4)故障诊断与保护
(5)充放电管理
(6)热管理
(7)通信与数据记录
(8)远程监控
BMS的系统架构
(1)主板:收集各从板的采样信息,控制BDU内继电器动作,实施监控电池的各项状态,通过低压接口与整车进行通讯;
(2)从板:监控模组的电压温度信息,并传输给主板;
(3)BDU:包含预充电路、总正继电器、总负继电器、快充继电器;
(4)高压控制板:实时监控着电池包的电压电流,还包含预充检测和绝缘监测功能。
BMS的每个功能模块由CAN总线来实现,CAN是控制器局域网,是一种能够实现分布式实时控制的串行通信网络,CAN电路主要包括功能电路、控制器、CAN控制器、CAN收发器,其中CAN收发器负责逻辑电平和物理信号之间的转换。CAN总线里面还有RS-232接口,RS-232接口是串行通信的接口,是全双工通信,允许与其他设备进行数据传输,且是双向传输。
对于其复杂的电子系统,信号线和电源在汽车启动及运行中都极易受ESD脉冲影响,从而导致汽车指令响应延迟或中断,因此BMS系统的ESD防护很重要。对于CAN总线收发器接口,我们采用6AJ24A防护,对于RS通讯接口,我们采用SMAJ12A防护。
以上介绍的是BMS中控制端的ESD防护,在BMS电气架构中,电机驱动采用了有源驱动器,能提高高频大功率应用时的效率和可靠性,车载充电涉及到充电接口,仪表盘会与外界接触,需确保其在恶劣环境下工作,所以电机驱动、车载充电和仪表盘也都需要ESD防护。
电机驱动我们采用TT1211MB防护,车载充电会有USB2.0、Type-C、无线接口,我们以USB2.0为例,USB2.0插座有4个引脚,分别是Vbus、D+、D-,对于Vbus我们采用TS0511LE防护,对于D+、D-采用TT0521SB防护,常见的仪表盘包括发动机转速表、车速里程表、燃油表。水温表、机油压力表,每个盘的电流电压传输特性不一样,但都注重输出的稳定和低功耗,所以要考虑低漏电流和快速响应的动态特性,以发动机转速表为例。我们也采用TT1211MB防护。
详细产品资料可搜索晶扬电子官网获取!
总之,汽车BMS里的ESD防护是很重要的,需要重视起来,在未来,汽车可能实现的功能更多,电气结构会更加丰富,涉及到的电子元件更多,用到的ESD防护也会越来越多,所要求的特性也会不同,到时候就会要求ESD防护芯片更加多元以满足不同的需求。
晶扬电子|电路与系统保护专家
深圳市晶扬电子有限公司成立于2006年,是国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”科技企业,是多年专业从事IC设计、生产、销售及系统集成的IC DESIGN HOUSE,拥有百余项有效专利等知识产权。建成国内唯一的广东省ESD保护芯片工程技术研究中心,是业内著名的“电路与系统保护专家”。
主营产品:ESD、TVS、MOS管、DC-DC,LDO系列、霍尔传感器,高精度运放芯片,汽车音频功放芯片等。
