LT5514具有数字控制式增益的超低失真IF放大器/ADC驱动器技术手册
概述
LT5514 是一款带宽范围横跨低频 (LF) 至 850MHz 的可编程增益放大器 (PGA)。 它由一个带后置高线性度放大器的数字控制式可变衰减器组成。 该高线性度放大器由两个相同的跨导放大器配置而成,这两个放大器通过硬布线与各自的专用使能引脚相并联。 当两个放大器均被使能时 (标准模式),LT5514 可提供 +47dBm 的 OIP3 (在 100MHz 条件下)。 当只使能一个放大器时 (低功率模式),可以降低功耗。 4 个并行数字输入实现了 22.5dB 的增益控制范围 (步进分辨率为 1.5dB)。 一个片上电源稳压器/滤波有助于将放大器信号通路与外部噪声源隔离开来。
LT5514 的开环架构能够在所有的应用负载条件下提供稳定的工作性能,包括驱动容性负载时的无峰化 AC 响应以及出众的反向隔离性能。
LT5514 可进行宽带操作,此时,输出差分 RC 时间常数将设定带宽,它也可用作一个具有合适输出滤波器的窄带驱动器。
数据表:*附件:LT5514具有数字控制式增益的超低失真IF放大器 ADC驱动器技术手册.pdf
应用
  • 高线性度 ADC 驱动器
  • IF 采样接收机
  • VGA IF 功率放大器
  • 50Ω 驱动器
  • 仪表放大器
特性
  • 输出 IP3/100MHz:47dBm
  • 最大输出功率:21dBm
  • 带宽:LF 至 850MHz
  • 传播延迟:0.8ns
  • 最大增益:33dB
  • 噪声系数:7.3dB (最大增益)
  • 增益控制范围:22.5dB
  • 增益控制步进:1.5dB
  • 增益控制稳定时间:500ns
  • 输出噪声层:-134dBm/Hz (最大增益)
  • 反向隔离:-80dB
  • 单电源:4.75V 至 5.25V
  • 低功率模式
  • 停机模式
  • 使能/失效时间:1µs
  • 差分 I/O 接口
  • 20 引脚 TSSOP 封装
典型应用
放大器
典型性能特征
放大器
框图
放大器
应用
LT5514演示板的版本如图10(带输出变压器)和图11(不带输出变压器)所示。所有1/0信号端口都与50ω匹配。此外,1k电阻(未显示)将所有六个控制引脚(ENA、ENB、PGA0、PGA1、PGA2、PGA3)连接到Vcc,以便LT5514以最大增益状态发货,并使能两个放大器模块(标准模式)。
增益设置可以通过将控制引脚接地来改变。测试点(TP1、TP2、TP3)用于监控输入和输出DC偏置电压。需要差分输入时,可以移除跳线J1,但是在这种情况下,T1应改为1:1中心抽头变压器,以保持50欧姆输入匹配。附带可选输出反向匹配电阻RMATCH = 255欧姆。这导致LT5514的净输出负载Rour = 1002。
放大器
放大器
