LM2941 1A、26V、高 PSRR、可调低压差稳压器数据手册
LM2941 正稳压器能够提供 1A 输出 电流,典型压差为 0.5 V,在整个温度下最大为 1 V 范围。此外,还包括一个静态电流降低电路,可降低 当输入电压和输出电压之间的差值超过 大约 3 V。静态电流,输出电流为 1 A,输入输出 因此,5 V 的差分电流仅为 30 mA。仅当 稳压器处于压差模式 (V − V ≤ 3 V).
*附件:LM2941x 1A 低压差可调稳压器数据表.pdf
LM2941 和所有稳压电路也专为车载应用而设计,均采用 防止电池反向安装或两个电池跳跃。在线路瞬变期间,例如 当输入电压可能暂时超过规定的最大工作电压时,负载突降, 稳压器将自动关闭以保护内部电路和负载。 熟悉的稳压器功能,如短路和热过载保护 提供。
特性
  • 作 V范围:6 V 至 26 V
  • 输出电压可在 5 V 至 20 V 范围内调节
  • 压差:I 时通常为 0.5 V = 1 安培
  • 输出电流超过 1 A
  • 修整的参考电压
  • 电池反向保护
  • 内部短路电流限制
  • 镜像插入保护
  • P 产品增强测试^+^
  • TTL、CMOS 兼容 ON/OFF 开关
  • WSON 节省空间的封装
参数
静态电流
方框图
静态电流
一、产品概述
LM2941x是一款1A低压差可调稳压器,能够在输入电压与输出电压之间仅有很小压差(典型值为0.5V,最大值为1V)的情况下提供稳定的输出电压。该稳压器适用于各种需要高效电压调节的应用场景,如工业控制、汽车电子和便携式设备等。
二、主要特性
  • 低压差‌:典型压差为0.5V,最大压差为1V。
  • 高输出电流‌:最大输出电流可达1A。
  • 可调输出电压‌:输出电压范围可从5V调整至20V。
  • 短路与过热保护‌:内置短路电流限制和热关断保护电路,确保电路安全。
  • 反向电池保护‌:设计有反向电池保护功能,防止电池接反时损坏电路。
  • 低静态电流‌:在正常工作条件下,静态电流较低,有助于延长电池寿命。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:6V至26V。
  • 输出电压稳定性‌:具有良好的线性和负载调节率,确保输出电压稳定。
  • 纹波抑制‌:提供优异的纹波抑制能力,减小输出电压波动。
  • 快速瞬态响应‌:能够快速响应输入电压和负载电流的变化,保持输出电压稳定。
四、封装与尺寸
LM2941x提供多种封装选项,包括WSON、TO-220和TO-263等,以适应不同的应用需求和空间限制。具体封装尺寸和引脚布局请参考数据表中的封装信息部分。
五、应用指南
  • 典型应用电路‌:数据表中提供了典型的应用电路图,展示了如何连接外部元件以实现所需的电压调节功能。
  • 元件选择‌:建议选择高质量、紧密公差且温度系数匹配的电阻器用于设置输出电压。同时,输出电容器应满足最小电容值和ESR(等效串联电阻)要求,以确保电路稳定。
  • 布局建议‌:为了获得最佳性能,建议将输入和输出电容器放置在靠近稳压器的位置,并使用宽而短的铜迹线连接地线。
六、热设计考虑
  • 热阻与功耗‌:数据表中提供了不同封装类型的热阻和功耗信息。用户应根据实际应用中的环境温度和功耗要求选择合适的封装类型,并采取适当的散热措施以确保结温不超过最大允许值。
  • 散热片安装‌:对于TO-220和TO-263封装类型,建议安装散热片以提高散热性能。散热片的安装应遵循数据表中的指导原则。
七、订购信息
数据表中提供了LM2941x系列稳压器的订购信息,包括型号、封装类型、引脚数量、环保等级等。用户可根据具体需求选择合适的型号进行订购。
