吉事励高精度测控可调负载:高性价比赋能工业测试升级
  在工业电源、储能系统、电动汽车部件等测试领域,用户往往面临两难选择:
  1、高精度设备价格昂贵:进口品牌0.1%精度负载单价超百万,中小客户难以承受;
  2、低成本设备性能不足:国产低端设备误差>1%,测试数据可信度低,返工风险高;
  3、场景适配性差:固定量程、单一模式设计,难以匹配多样化测试需求。
  选吉事励,高性价比负载
  通过0.5%精度+宽量程可调+模块化设计,以进口设备30%的价格,实现90%的核心性能,助力客户“低成本升级测试能力”。
  吉事励高精度测控可调负载的三大核心价值
  1、精度与成本平衡,满足严苛工业标准
  全量程0.5%精度保障:采用16bit高稳定性ADC芯片与温度补偿算法,电压(0-1500V)、电流(0-1000A)误差≤±0.5%,满足GB/T 2423、IEC 61000等标准;
  多模式自由切换:支持CC/CV/CR静态模式及动态阶跃测试,适配电源启动特性分析、电机控制器老化测试等场景。
  2、模块化灵活扩展,降低初期投入
  单机多通道独立控制:基础单元支持4通道并联,可扩展至16通道,按需采购,节省50%设备成本;
  量程定制化选配:提供50V/100A至1500V/1000A多规格机型,避免“性能冗余浪费”。
  3、工业级可靠性设计,7×24小时无休运行
  高效风冷散热+过载保护:40℃环境温度下持续满功率运行,支持短路、反接、过温三重防护;
  IP31防护+EMC抗干扰:通过工业环境电磁兼容测试,适应车间、实验室等复杂场景。
  吉事励高精度负载的典型应用场景
  场景1:工业电源出厂测试
  痛点:传统人工测试效率低(5分钟/台),且无法记录动态数据。
  吉事励方案
  搭载自动化测试脚本,一键完成输出电压调整、负载瞬态响应、效率曲线绘制;
  成果:测试效率提升3倍,人工成本降低70%。
  场景2:教育科研实验室
  痛点:进口设备操作复杂,学生误操作率高,维修成本高昂。
  吉事励方案
  配备图形化操作界面+权限分级功能,支持USB/RS485远程控制;
  成果:某高校电力电子实验室采购后,设备故障率下降85%。
  场景3:中小型储能系统验证
  痛点:电池充放电测试周期长,设备占用率高。
  吉事励方案
  多台负载并联模拟真实负载波动,支持SOC 20%-80%循环测试;
  成果:测试数据一致性达98%,设备回报周期缩短至6个月。
