LM140K系列 1A 固定输出线性稳压器 / LDO数据手册
LM140K 单片 3 端子正电压稳压器采用内部 电流限制、热关断和安全区域补偿,使它们基本上 牢不可破。如果提供足够的散热,它们可以提供超过 1.0A 的输出电流。 它们旨在用作固定电压稳压器,应用范围广泛,包括本地 (卡上)法规,用于消除与 单点调节。这些器件除了用作固定电压稳压器外,还可以用于 使用外部元件以获得可调节的输出电压和电流。
*附件:LM140K 系列 3 端子正稳压器 数据表.pdf
为了使整个系列的调节器易于使用和 最大限度地减少外部元件的数量。没有必要绕过输出,尽管这 确实改善了瞬时反应。仅当稳压器位于较远的位置时,才需要输入旁路 从电源的滤波电容器。
LM140K 提供 5V、12V 和 15V 选项,采用钢制 TO-3 电源 包。
特性
  • 1A 负载时的完整规格
  • T 时输出电压容差为 ±4% j = 25°C
  • 内部热过载保护
  • 内部短路电流限制
  • 输出晶体管安全区域保护
  • P 产品增强测试^+^
参数
输出电压
一、产品概述
LM140K系列是一款3端子正电压稳压器,采用内部电流限制、热关断和安全区补偿技术,确保其在各种应用中的稳定性和可靠性。该系列稳压器提供5V、12V和15V三种固定输出电压选项,适用于需要本地(板上)调节的应用场景,以消除单点调节带来的噪声和分布问题。
二、主要特性
  • 高输出电流‌:在充分散热条件下,可提供超过1A的输出电流。
  • 热保护‌:内置热过载保护,防止因过热而损坏。
  • 短路保护‌:具有内部短路电流限制功能,保护输出电路免受短路损害。
  • 安全区保护‌:输出晶体管具有安全区保护功能,提高电路可靠性。
  • 易于使用‌:设计简洁,外部元件少,无需输出旁路电容(尽管旁路电容可改善瞬态响应)。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:最高可达35V。
  • 输出电压容差‌:在25°C时,输出电压容差为±4%。
  • 线性调节率‌:在不同负载和温度条件下,线性调节率表现出色。
  • 负载调节率‌:负载变化时,输出电压保持稳定。
  • 静态电流‌:在额定条件下,静态电流较低,有助于减少功耗。
四、封装与尺寸
LM140K系列采用TO-3金属封装,具有良好的散热性能。具体封装尺寸和引脚布局请参考数据表中的连接图和物理尺寸部分。
五、应用指南
  • 旁路电容‌:若稳压器远离电源滤波电容,建议在输入端添加旁路电容以改善瞬态响应。
  • 防止误操作‌:数据表中提供了防止短路、输出电压过高和地引脚浮动等误操作的方法,确保稳压器安全可靠地运行。
  • 散热考虑‌:在高功率应用中,应使用合适的散热器以降低结温,确保稳压器长期稳定工作。
六、典型应用
数据表中提供了多个典型应用电路,包括固定输出稳压器、可调输出稳压器和电流调节器等,展示了LM140K系列稳压器在不同应用场景下的配置和使用方法。
七、物理尺寸与封装信息
详细列出了LM140K系列稳压器在不同输出电压选项下的物理尺寸信息,包括封装类型、引脚数量和最大工作温度等。
