上一篇文章讲了红外传感器的工作原理及应用,红外传感器利用入射红外辐射引起传感器的温度变化,进而使某些物理参数变化来进行目标探测。红外传感器的类别也多种多样,今天,就来给大家讲讲红外热传感器的三种主流技术——热释电、热电堆和微测辐射热计。
热释电红外传感器是基于热释电效应开发的探测器。热释电效应是指晶体在温度改变时释放电荷的现象。红外辐射能够引起热释电材料的温度发生变化,进而引起自发极化强度的变化,这时晶体两端产生数量相等、符号相反的电荷。这种电荷的释放可以被用来检测红外辐射的存在和强度。
值得一提的是,热释电红外传感器是动态测量,因此对于静态的目标是没有反应的,通常应用于自动感应灯、感应水龙头等。
热电堆红外传感器是一种利用塞贝克效应(Seebeck effect)的非接触式测温传感器。它由一系列热电偶串联组成,当热电堆的两端存在温差时,会产生电流,从而可以测量小的温差或者平均温度。这种传感器能够将温差转化为电能,因此非常适合用于温度测量。
热电堆红外传感器在日常生活中的应用十分广泛,如耳温枪、额温枪、温度计等。这些设备通过测量人体或物体的红外辐射来快速准确地获取温度信息。
微测辐射热计是一种由热敏材料构成的红外传感器。当热敏材料吸收红外辐射时,其温度会上升,从而引起电阻值变化。这种电阻值的变化可以被转化为电信号,从而实现从红外辐射到电信号的转化。微测辐射热计能够生成热图像并检测温度值,因此在防疫筛查、安防监控等领域有着广泛的应用。
微测辐射热计的敏感材料主要有氧化钒(VOx)和非晶硅(a-Si)等。相比非晶硅,氧化钒芯片的性能和技术更加成熟,因此在实际应用中更为常见。鲲鹏微纳红外探测器就采用了氧化钒材料,确保探测器性能更加优良稳定。
热释电、热电堆和微测辐射热计是红外传感器技术的三种主要类型。它们各自具有独特的工作原理和应用场景,能够满足不同领域的需求。随着科技的不断发展,红外传感器技术将在更多领域发挥重要作用,为人们的生活和工作带来更多便利。
