LM140QML 军用级 1A 固定输出线性稳压器 / LDO数据手册
单片 3 端子正电压稳压器采用内部电流限制、热关断和安全区域补偿,使其基本上坚不可摧。如果提供足够的散热,它们可以提供超过 0.5A 的输出电流。它们旨在用作固定稳压器,应用范围广泛,包括本地(卡上)调节,以消除与单点调节相关的噪声和分配问题。除了用作固定稳压器外,这些器件还可以与外部元件一起使用,以获得可调节的输出电压和电流。
*附件:LM140QML 三端子正稳压器数据表.pdf
为了使整个系列的稳压器易于使用并最大限度地减少外部元件的数量,我们付出了相当大的努力。没有必要旁路 output,尽管这确实可以改善 transient response。只有当稳压器远离电源的滤波电容时,才需要输入旁路。
特性
  • 在 1.0A 和 0.5A 负载下提供完整的规格
  • 无需外部元件
  • 内部热过载保护
  • 内部短路电流限制
  • 输出晶体管安全区补偿
参数
正电压稳压器
一、产品概述
LM140QML是一款三端子正稳压器,采用单片设计,内部集成了电流限制、热关断和安全区补偿等功能,使其在多种应用中几乎不可摧毁。该稳压器旨在作为固定电压稳压器使用,同时也可通过外部元件调整输出电压和电流。
二、主要特性
  • 高输出电流‌:在充分散热条件下,可提供超过0.5A的输出电流。
  • 热保护‌:内置热过载保护,防止过热损坏。
  • 电流限制‌:具有内部短路电流限制功能。
  • 安全区补偿‌:输出晶体管具有安全区保护。
  • 易于使用‌:设计简化,减少外部元件数量,输出旁路非必需(但可改善瞬态响应)。
  • 固定与可调电压‌:既可作为固定电压稳压器使用,也可通过外部元件调整输出电压。
三、电气特性
  • 输入电压‌:最大DC输入电压为35V。
  • 输出电压‌:提供5V、12V和15V选项,输出电压容差在±4%以内(Tj=25°C)。
  • 线性调节率‌:在不同负载和温度条件下,保持较低的线性调节率。
  • 负载调节率‌:在不同负载条件下,输出电压保持稳定。
  • 静态电流‌:典型值为6mA至7mA,随温度和负载变化较小。
  • 纹波抑制‌:提供良好的纹波抑制能力,如LM140K-5.0在120Hz时的纹波抑制比为68dB。
四、封装与尺寸
LM140QML提供多种封装选项,包括TO-39(NDT)和TO-3(K)封装,具体封装尺寸和引脚布局请参考数据表中的封装信息部分。
五、绝对最大额定值
  • DC输入电压‌:35V
  • 内部功率耗散‌:内部限制
  • 最大结温‌:150°C
  • 存储温度范围‌:-65°C至+150°C
  • 工作温度范围‌:-55°C至+125°C
  • 引脚温度(焊接10秒) ‌:300°C
六、质量一致性检验
LM140QML符合MIL-Std-883标准,并经过一系列静态和动态测试,以确保其质量和可靠性。
七、应用指南
  • 静电保护‌:设备具有有限的内置ESD保护,存储或处理时应采取防静电措施。
  • 旁路电容‌:若稳压器远离电源滤波电容,建议在输入端添加旁路电容。
  • 热设计‌:在使用中应考虑散热设计,以防止过热。
