LM341系列 500mA、35V 线性稳压器数据手册
LM341 和 LM78M05 三引脚正电压稳压器采用内置电流限制、热关断和安全工作区保护功能,使其几乎不会受到输出过载的损坏。
*附件:LM341 和 LM78M05 系列 3 端子 500mA 正稳压器数据表.pdf
通过充分散热,它们可以提供超过 0.5A 的输出电流。典型应用包括本地 (on-card) 稳压器,它可以消除与单点调节相关的噪声和性能下降。
特性
  • 有关成本更低的替代方案,请参阅 UA78M
  • 输出电流超过 0.5 A
  • 无需外部组件
  • 内部热过载保护
  • 内部短路电流限制
  • 输出晶体管安全区补偿
  • 采用 3 引脚 TO-220、TO-252 和 TO 封装
  • 输出电压为 5 V 和 15 V
参数
引脚
方框图
引脚
一、产品概述
LM341和LM78M05系列是一款三端子正电压稳压器,提供500mA的输出电流。这些稳压器内置电流限制、热关断和安全工作区保护,使其在各种应用中几乎不可摧毁。它们适用于需要局部稳压的数字逻辑卡,可消除单点稳压相关的分布问题。
二、主要特性
  • 输出电流‌:超过500mA(带足够散热片)。
  • 热过载保护‌:内置功能,防止IC过热。
  • 短路电流限制‌:保护电路免受短路损坏。
  • 安全工作区保护‌:保护输出晶体管。
  • 简化设计‌:减少外部元件数量,输出旁路非必需。
  • 封装选项‌:提供TO-220、TO-252和TO封装。
  • 输出电压选项‌:5V和15V。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:7.2V至35V(LM341和LM78M05)。
  • 输出电压容差‌:±5%(在Tj=25°C时)。
  • 线性调节率‌:在不同负载和输入电压条件下,保持较低的线性调节率。
  • 负载调节率‌:负载变化时,输出电压保持稳定。
  • 静态电流‌:典型值为4mA至10mA,随温度和负载变化较小。
  • 纹波抑制‌:提供良好的纹波抑制能力,如LM341在120Hz时的纹波抑制比为78dB。
四、热特性
  • 热阻‌:不同封装下的热阻有所不同,如TO-220封装的θJA为22.6°C/W。
  • 最大结温‌:125°C。
  • 存储温度范围‌:-65°C至150°C。
五、应用指南
  • 旁路电容‌:若稳压器远离电源滤波电容,建议在输入端添加旁路电容。
  • 热设计‌:在高功率应用中,需考虑散热设计以防止过热。
  • 过载保护‌:内置保护功能可防止因过载而损坏。
六、封装与尺寸
提供了LM341和LM78M05系列在不同封装(TO-220、TO-252、TO)下的物理尺寸、引脚配置和标记信息。
