明微SM16306SJ和SM16206S的区别
一、工作电压
1. SM16306SJ:工作电压范围是 3.3V - 5.5V,相对较宽,在一些对电源电压波动适应性要求较高的场合更具优势,能适应更多不同电源规格的供电环境。
1. SM16206:工作电压为 3.3V - 5.0V ,范围稍窄,对于电源电压较为稳定在该区间的应用场景能够很好适配。
输出电流
二、输出电流
1. 输出电流范围
§ SM16306SJ:每个输出端口提供 3mA - 32mA 的恒定电流(VDD = 4.2V 时) ,3mA - 22mA(VDD = 3.3V 时)。
§ SM16206:每个输出端口可提供 1mA - 32mA 的恒定电流(VDD = 5.0V 时),1mA - 22mA(VDD = 3.3V 时)。SM16206 在低电压下能提供更低至 1mA 的输出电流,对于需要小电流驱动 LED 的场景更为合适。
1. 电流特性:两者单颗 IC 片内输出电流差异均小于 ± 2.5%,多颗 IC 间的输出电流差异均小于 ± 3.5% ,且通道输出电流均不随输出端电压(VDS)变化,电流受电压和环境温度影响变化小于 1%,在电流稳定性和一致性方面表现相似。
输出电流
三、特殊功能
1. SM16306SJ:内置消影功能,在一些对显示效果要求较高,需要消除残影、闪烁等不良现象的应用中,能有效提升显示质量。
1. SM16206:输出端口耐压可达 + 15V,可在每个输出端串接多个 LED 灯,适用于需要驱动长串 LED 灯带或者对 LED 驱动耐压要求较高的场景。
输出电流
五、时钟频率
两者都支持高达 25MHz 的时钟频率,在满足系统对大量数据传输需求方面表现一致,都能适应高速数据传输的工作场景。
