LM723系列 150 mA 可调输出线性稳压器 / LDO数据手册
LM723/LM723C 是一款稳压器,主要设计用于串联稳压器应用。它本身将提供高达 150 mA 的输出电流;但可以添加外部晶体管以提供任何所需的负载电流。该电路具有极低的待机电流消耗,并提供了线性或折返电流限制。
LM723/LM723C 还可用于各种其他应用,例如并联稳压器、电流调节器或温度控制器。
*附件:LM723、LM723C 稳压器数据表.pdf
LM723C 与 LM723 相同,不同之处在于 LM723C 在 0°C 至 +70°C 的温度范围内确保了其性能,而不是 −55°C 至 +125°C。
特性
  • 150 mA 输出电流,无外部调整管
  • 通过添加外部晶体管,输出电流可能超过 10A
  • 输入电压 40V Max
  • 输出电压可在 2V 至 37V 范围内调节
  • 可用作线性稳压器或开关稳压器
参数
晶体管
方框图
晶体管
一、产品概述
LM723和LM723C是电压调节器,专为串联稳压器应用设计。LM723C的性能在0°C至+70°C的温度范围内得到保证,而LM723的性能在-55°C至+125°C的范围内得到保证。
二、主要特性
  • 输出电流‌:
    • 无需外部晶体管时,最大输出电流为150mA。
    • 通过添加外部晶体管,可提供超过10A的输出电流。
  • 输入电压‌:最大40V。
  • 输出电压‌:可调范围从2V到37V。
  • 应用灵活性‌:可用作线性或开关稳压器、分流稳压器、电流稳压器或温度控制器。
  • 低待机电流‌:具有极低的待机电流消耗。
  • 电流限制‌:提供线性或折返式电流限制。
三、电气特性
  • 线性调节率‌:在特定条件下,通常为0.01%至0.2% VOUT。
  • 负载调节率‌:在特定条件下,通常为0.03%至0.6% VOUT。
  • 纹波抑制‌:在50Hz至10kHz范围内,通常为74dB至86dB。
  • 参考电压‌:约为7.15V。
  • 输出噪声电压‌:在100Hz至10kHz带宽内,通常为86μVrms至2.5μVrms。
  • 长期稳定性‌:0.05%/1000小时。
  • 待机电流‌:典型值为1.7mA至3.5mA。
四、热特性
  • 最大功耗‌:根据封装类型和环境温度,金属罐封装为800mW,CDIP封装为900mW,PDIP封装为660mW。
  • 热阻‌:
    • PDIP封装的θJA为105°C/W。
    • CDIP封装的θJA为150°C/W。
    • TO-100封装的θJA在静止空气中为165°C/W,在400LF/Min的气流下为66°C/W。
五、封装与尺寸
提供了LM723和LM723C在不同封装(如TO-100、CDIP、PDIP)下的物理尺寸、引脚配置和标记信息。
六、应用指南
  • 典型应用‌:包括基本低压稳压器、基本高压稳压器、负电压稳压器、正浮动稳压器、负浮动稳压器、正开关稳压器、负开关稳压器、远程关机稳压器等。
  • 设计注意事项‌:包括选择适当的电阻值以获得所需的输出电压、考虑热设计和散热、以及根据应用需求选择合适的电流限制模式。
