绝缘监测装置助力保障光伏系统安全高效运行
在当前全球能源结构转型的背景下,光伏发电以其清洁、可再生的特点,正逐渐成为世界各国能源发展的重要方向。随着光伏电站规模的日益扩大,系统的安全稳定运行显得尤为重要。其中,直流系统的绝缘性能直接影响到光伏电站的运行效率和安全性。19821800313
为了保障光伏系统的安全高效运行,安科瑞推出了AIM-D100系列直流系统绝缘监测产品,这一创新技术为光伏行业带来了新的解决方案。
其工作原理是通过测量直流系统中正负极对地的绝缘电阻值,来判断系统的绝缘状态。当绝缘电阻值低于设定的报警阈值时,装置会立即发出报警信号,并通过通讯接口将报警信息传输至上位机或监控系统,以便工作人员及时处理。此外,该系列产品还具备自我诊断功能,能够自动检测自身的工作状态,确保监测结果的准确性。
直流系统
安科瑞AIM-D100系列是一款专为光伏直流系统设计的绝缘监测装置。它能够实时监控光伏系统中直流部分的绝缘状态,及时发现并预警绝缘故障,有效避免因绝缘问题导致的设备损坏或安全事故。该系列产品采用了先进的微电子技术和数字信号处理技术,具有高精度、高稳定性和高可靠性的特点。
直流系统
直流系统
直流系统
AIM-D100亮点:
提高光伏系统的运行效率。通过对直流系统绝缘状态的实时监控,可以及时发现并解决绝缘问题,避免因绝缘不良导致的电能损失。
降低光伏系统的维护成本。光伏逆变器大多数具有直流侧绝缘监测功能,当逆变器直流侧系统发生接地故障时,逆变器都能够检测出正极或负极绝缘异常,并且通过光伏电站布置的通信系统,将故障报警信号发送至电站中央控制室的后台监控计算机上。但逆变器不能判断出具体的故障点,更不能及时做出故障隔离,因此后续的故障点查找就需要人工完成。而AIM-D100系列可以实现在线监测,及时发现电池簇阻抗下降的情况,并且可根据组策略判断故障电池簇,方便维保人员处理。
直流系统
3.提升光伏系统的安全性。通过及时发现并预警绝缘故障,可以有效防止因绝缘问题引发的火灾或其他安全事故。
除了在光伏电站中的应用,AIM-D100系列还可以广泛应用于其他需要直流系统绝缘监测的场合,如电动汽车充电桩、数据中心电源系统等。这些场合同样对直流系统的绝缘性能有着严格的要求,而AIM-D100系列凭借其卓越的性能和可靠的质量,能够满足不同用户的需求。
