TLV9304-Q1 汽车级四通道、40V/1MHz低功耗运算放大器技术手册
TLV930x-Q1 系列(TLV9301-Q1、TLV9302-Q1 和 TLV9304-Q1)是 40V 成本优化型运算放大器系列。这些器件具有出色的通用直流和交流规格,包括轨到轨输出、低失调电压(典型值为 ±0.5mV)、低温漂(典型值为 ±2µV/°C)和 1MHz 带宽。
数据手册:*附件:TLV9304-Q1 汽车级四通道、40V、1MHz低功耗 (0.15mA) 运算放大器技术手册.pdf
宽差分输入电压范围、高输出电流 (±60mA) 以及高压摆率 (3V/µs) 等便利特性使 TLV930x-Q1 成为一款适用于高电压成本敏感型应用的强大运算放大器。
TLV930x-Q1 系列运算放大器采用标准封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
特性
  • 低失调电压:±0.5mV
  • 低失调电压漂移:±2µV/°C
  • 低噪声:1kHz 时为 33nV/√Hz
  • 高共模抑制:110dB
  • 低偏置电流:±10pA
  • 轨到轨输出
  • 高带宽:1MHz GBW
  • 高压摆率:3V/µs
  • 低静态电流:每个放大器 150µA
  • 宽电源电压:±2.25V 至 ±20V,4.5V 至 40V
  • 强大的 EMI 性能:1GHz 时为 72dB
  • 支持多路复用器/比较器的输入:
    • 高达电源轨电压的差分和共模输入电压范围
  • 业界通用封装:
    • SOT-23-5 和 SC70 单体封装
    • SOIC-8、TSSOP-8 和 VSSOP-8 双列封装
    • 四通道电源版本采用 SOIC-14 和 TSSOP-14 封装
引脚功能和配置
四通道
功能方框图
四通道
应用
• 商用网络和服务器 PSU
• 工业交流/直流
• 商用直流/直流
• 电机驱动器:交流和伺服驱动器电源
• 楼宇自动化
典型应用
四通道
