如何利用iptables修复安全漏洞
随着网络安全威胁的不断增加,安全中心扫描越来越频繁。尤其是在大数据安全中心的漏洞报告中,许多漏洞在生产环境中无法通过服务升级来修复,例如:
Oracle MySQL cURL 组件输入验证错误漏洞(CVE-2022-32221)
MySQL 拒绝服务漏洞(CVE-2023-21912)
Oracle MySQL 安全漏洞(CVE-2022-37434)
Oracle MySQL curl/libcURL 安全漏洞(CVE-2023-38545)
生产环境直接升级 MySQL 版本往往不可行。因此,可以通过配置 iptables 规则限制流量和访问权限,间接修复这些安全漏洞。iptables 是 Linux 系统上功能强大且灵活的防火墙工具,能够通过精细化规则实现流量控制和访问限制。本文将介绍如何利用 iptables 修复常见的安全漏洞。
下载安装iptables(centos(在线、离线)安装iptables_离线安装iptables-CSDN博客[1])
如果 iptables 正在运行,通常会有规则生效,可以通过以下命令查看规则是否存在:
iptables -L -n -v
规则策略
#iptables 规则具有顺序依赖性
# 添加允许特定IP地址访问3306端口的规则
iptables -A INPUT -p tcp -s 127.0.0.1 --dport 3306 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -s 192.167.10.194 --dport 3306 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -s 192.167.10.197 --dport 3306 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -s 192.167.10.199 --dport 3306 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -s 192.167.10.196 --dport 3306 -j ACCEPT
# 添加拒绝所有其他IP地址访问3306端口的规则
# 这条规则会匹配所有到3306端口的TCP流量,但由于前面的允许规则,它只会对那些未被允许的IP地址生效。
iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j DROP
或者
iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j REJECT
执行效果
来自 127.0.0.1、192.167.10.194、192.167.10.197、192.167.10.199、192.167.10.196 的连接会被允许通过。
所有其他 IP 地址(即不在允许列表中的 IP 地址)将被拒绝访问端口 3306。
DROP和REJECT区别:
1. DROP
功能:直接丢弃数据包,不发送任何响应给发送方。
效果:从发送方的角度来看,请求像是被“忽略”了,没有任何反馈。
适用场景
增加安全性:攻击者无法得知端口是否开放。
防止端口扫描:让对方认为端口是“隐形的”。
节省带宽:不需要发送拒绝的响应。
2. REJECT
功能:拒绝数据包,同时向发送方发送一个拒绝响应(如 ICMP 错误消息)。
效果:发送方会收到明确的“拒绝”反馈。
适用场景
明确拒绝:告知合法用户端口不可用。
快速恢复:避免发送方一直尝试连接被阻止的端口。
测试调试:便于检查网络规则或通信问题。
补充:
iptables 会按规则顺序匹配,早匹配的规则优先级高,因此插入位置至关重要。
如果要在现有的策略上更新,可以使用 -I(插入)选项而不是 -A(追加)例:
如果你想在所有现有的 INPUT 链规则之前添加一条允许来自某个特定 IP 地址(比如 192.167.10.200)访问 3306 端口的规则,你可以使用以下命令:
iptables -I INPUT -p tcp -s 192.167.10.200 --dport 3306 -j ACCEPT
这条命令会将新的规则插入到 INPUT 链的最前面,从而确保它优先于其他所有现有的 INPUT 链规则被处理。
链接:https://blog.csdn.net/m0_63004677/article/details/144269012?spm=1001.2014.3001.5502
