15W充电器IC U2315A的主要特点
输出电压的稳定需要反馈环节,将其变化的信息送给PWM主控制器,从而对输入电压、输出负载的变化实现调节。根据反馈取样方式的不同,可分为原边(初级)调节和副边(次级)调节。银联宝今天介绍的是是一款高性能的原边控制功率开关——15W充电器ic U2315A!
15W充电器ic U2315A主要特点:
1. 集成 800V 高压功率三极管
2. 谷底开通、原边控制、系统效率高
3. 电源系统单点失效保护
4. 多模式原边控制方式
5. 优异的动态响应
6. 集成动态三极管驱动电路
7. 优化的 EMI 性能
8. 优化的 ESD 性能
9. 工作无异音
10. 恒流、恒压调整率小于 ±5%
11. 超低待机功耗 <50mW
12. 线损补偿功能
13. 集成完备的保护功能:输出短路保护 (FB SLP)、输出过压保护功能 (FB OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、过热保护 (OTP)、VDD 过压、欠压和钳位保护。
14. 封装类型 SOP-7
15W充电器ic U2315A设计原边回路时建议参考下图的内容(以SOP-7为例,详图见规格书)。
1.原边主功率环路 (Loop1) 的面积应尽可能小,同时走线应尽可能粗以优化效率。
2. RCD 吸收回路 (Loop2) 的面积应尽可能小。
3. VDD 电容 C3 应紧贴芯片,保证 VDD 回路(Loop3) 的面积尽可能小。
4. 如 Line1 所示,辅助绕组应直接连接到输入容的地,以减少ESD能量对于芯片的干扰。
5. 如 Line2 所示,VDD电容C3及FB下阻R5应先连接到芯片的GND管脚,再连接到输入电容的地。
15W充电器ic U2315A管脚说明:
1 VDD 芯片供电管脚
2 FB 输出反馈和消磁检测管脚
3 NC 悬空
4 CS 电流采样输入管脚
5、6 C 内部功率三极管集电极输入管脚
7 GND 芯片参考地管脚
15W充电器ic U2315A典型功率推荐:在230VAC ±15%下15W,在85-265VAC下12W。最大输出功率受限于芯片结温,4000颗/卷,优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求!
