ADI MAX15258高压多相升压控制器 带I2C数字接口 还集成了电流检测放大器
MAX15258是一款具有I^2^C数字接口的高压、多相升压控制器,可在单相或双相升压/反相-降压-升压配置中支持多达两个MOSFET驱动器和四个外部MOSFET。两个器件可以堆叠起来实现三相或四相操作。配置为反相-降压-升压转换器时,MAX15258具有一个内部高压FB电平转换器,用于对输出电压实施差分检测。输出电压可通过1V至2.2V REFIN或I^2^C数字接口进行动态设置。
电流检测放大器
功能框图
开关频率的控制方式是通过外部电阻来调节内部振荡器,或将稳压器与外部时钟同步。该器件可支持120kHz至1MHz的开关频率。当两个器件堆叠成为用于三相或四相操作的控制器目标时,需要连接两个器件的SYNC引脚以确保时钟同步和相位交错。该控制器具有专门的使能/输入欠压闭锁(EN/UVLO)引脚,用于进行灵活的电源时序配置。
MAX15258有一个专门用来调节内部斜率补偿的RAMP引脚。该器件具有可调的过流保护功能。该器件集成了电流检测放大器,可准确测量外部检测电阻上的每相电流,从而实施准确的相位均流。该控制器还提供输出过压、输入欠压和热关断保护功能。
ADI MAX15258数据手册免费下载
*附件:max15258.pdf
数据手册中提供了MAX15258的典型应用电路;单相升压转换器、双相降压-升压转换器和四相降压-升压转换器的典型应用电路,详细说明了各元器件的连接方式和参数选择。
同步分享MAX15258设计案例:
基于MAX15258的可堆叠和交错的多相高压反相降压-升压控制器设计
https://www.elecfans.com/d/6489643.html
ADI MAX15258的特性:
  • 宽工作范围
    • 用于升压配置的输入电压范围为8V至76V,用于反相降压-升压配置的输入电压范围为-8V至-76V
    • 除输入电压之外,输出电压范围为3.3V至60V
    • 支持单相/双相/三相/四相操作
    • 工作温度范围:–40°C至+125°C
      • I^2^C 数字接口
    • 可编程内部 VREF
    • 可编程过流故障限值
    • 回读功能用于V IN 、VOUT和相电流报告
    • 故障状态
  • 高集成度缩小了设计尺寸
    • 多相多控制器同步和交错
    • 输出电压检测电平转换器
关键参数
  • 输入电压范围‌:8V至76V(升压),-8V至-76V(降压-升压)
  • 输出电压范围‌:3.3V至60V
  • 开关频率‌:120kHz至1MHz
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
  • I²C系统时钟频率‌:最高4MHz
保护功能
  • 过流保护‌:包括循环逐周期过流保护和快速过流保护。
  • 过压保护‌:当反馈电压超过设定阈值时,关断驱动器并放电软启动电容。
  • 欠压锁定‌:输入电压或DRV电压低于设定阈值时,禁止开关操作。
  • 热关断‌:结温超过+165°C时,关断驱动器并等待结温冷却后自动重启。
PCB布局指南
数据手册中详细提供了PCB布局的详细指南,包括元器件放置、迹线长度、接地处理等方面的建议,以确保最佳性能和稳定性。
封装信息
  • 封装类型‌:36引脚TQFN(带裸露焊盘)
  • 封装尺寸‌:6mm x 6mm
  • 热阻‌:θJA = 28°C/W(四层板)
应用
特点
  • 宽工作范围‌:支持8V至76V的输入电压范围和3.3V至60V的输出电压范围。
  • 多相操作‌:支持单相、双相、三相和四相操作。
  • I²C数字接口‌:允许通过数字接口进行编程和监控。
  • 可编程内部参考电压‌:可通过I²C接口设置。
  • 过流保护‌:具有可编程的过流故障限制。
  • 多种保护功能‌:包括过压保护、欠压锁定、热关断等。
  • 小尺寸封装‌:采用6mm x 6mm的TQFN封装,有助于减小设计尺寸。
  • 可以应用在
  • 通信
  • 工业
  • 多相升压
