什么是变频调速系统的电容反馈制动?
变频调速系统的电容反馈制动是在电阻制动的基础上实现一部分再生能量得到利用的一种制动方式。它利用电容器的储存再生能量,减少消耗在制动电阻上的再生能量。以下是关于电容反馈制动的详细解释:
电容
一、工作原理
电容反馈制动的充电反馈回路通常采用可逆晶闸管斩波器实现。可逆晶闸管斩波器能够实现两个方向的能量流,既可以将电源的能量提供给负载,也可以将负载上产生的能量馈送到电源。当变频调速系统的电动机工作在发电运行状态时,控制电路会实时监控输入的交流电压和直流回路电压,并决定是否向充电回路中的功率模块(如IGBT)发出充电信号。当输入的交流电压所对应的直流基准电压值达到设定值时,控制电路会关断某个开关器件,使另一个开关器件导通,从而实现再生能量对电解电容的充电过程。
二、制动过程
1. 充电阶段:当电动机处于发电状态时,产生的再生能量会通过充电反馈回路对电解电容进行充电。此时,电抗器与电解电容分压,确保电解电容工作在安全范围内。
2. 能耗制动阶段:当电解电容上的电压达到设定值,而系统仍处于发电状态时,电能会不断通过逆变部分回送到直流回路中。此时,制动单元会发挥作用,实现能耗制动(电阻制动),通过接入制动电阻来消耗多余的能量。
3. 能量反馈阶段:当电动机运行在电动状态,且控制电路检测到系统不再充电时,控制电路会使某个开关器件导通,从而在电抗器上形成一个瞬时电压。这个电压加上电解电容上的电压,就能实现从电容到直流回路的能量反馈过程。控制电路通过对电解电容上的电压和直流回路的电压的检测,控制开关器件的开关频率以及占空比,从而控制反馈电流,确保直流回路电压不出现过高值。
三、特点与应用
1. 特点:
● 节能:通过储存和再利用再生能量,降低了能耗。
● 增强制动功能:提高了电动机的制动性能。
● 减少制动电阻的消耗:延长了制动电阻的使用寿命。
2. 应用:电容反馈制动适用于需要频繁制动和再生能量回收的场合,如电梯、起重机、风力发电等。在这些应用中,电动机经常处于发电状态,产生的再生能量可以通过电容反馈制动得到有效利用。
综上所述,变频调速系统的电容反馈制动是一种高效、节能的制动方式,它利用电容器储存再生能量,并通过可逆晶闸管斩波器实现能量的双向流动和回收。
