【新品】ESP32-P4全功能开发板,启明云端WT99P4C5-S1多媒体开发板强势来袭!
为了满足广大开发者对于高性能、多功能开发平台的需求,深圳市启明云端有限公司重磅推出了基于WT0132P4-A1核心板设计的多媒体开发板——WT99P4C5-S1。这款开发板集成了乐鑫ESP32-P4系列芯片的强大性能与丰富外设,为IPC、HMI、AIoT类产品的原型构建提供了理想的解决方案。
WT0132P4-A1核心板
WT99P4C5-S1开发板搭载的WT0132P4-A1核心板,是基于乐鑫ESP32-P4芯片设计的一款集成NOR FLASH小尺寸邮票孔核心板,为数据存储和程序运行提供了充足的空间,确保系统运行流畅。
开发板
乐鑫ESP32-P4
开发板
乐鑫ESP32-P4采用RISC-V双核处理器,主频高达400MHz,支持SPI、I2S、I2C、LED PWM、MCPWM、RMT、ADC、UART和TWAI等常用外设。它还支持USB OTG 2.0 HS、以太网和SDIO Host 3.0,以实现高速连接。支持MIPI-CSI和MIPI-DSI接口,能够在应用中集成高分辨率摄像头和显示接口,包含一个JPEG编/解码器、像素处理加速器、H.264视频编码器,具有强大的图像和语音处理能力。同时还拥有一个高度灵活的内存子系统,以满足需要各种存储大小的应用需求。
音频功能
开发板
开发板
启明云端WT99P4C5-S1开发板,搭载了ES8311音频编解码器芯片,单通道ADC、单通道DAC、低噪声前置放大器、数字音效、模拟混音和增益功能一应俱全。
开发板
搭配低EMI的NS4150B D类音频功率放大器,单声道输出功率可达3.0W,不仅输出高效能音频,还能有效减少电磁干扰,实现节能环保,为您带来高品质的音频体验。无论是录制清晰纯净的声音,还是输出细腻动人的音乐,它都能轻松驾驭,满足您的音频需求。
网络连接
开发板
启明云端WT99P4C5-S1开发板已引出可与WT0132P4-A1核心板通讯的Wi-Fi模组封装,支持选配乐鑫的ESP32-C5-WROOM-1系列双频Wi-Fi6模组,为开发板的Wi-Fi和蓝牙通信注入了强大动力,为开发者在无线通信领域提供了强大的技术支持。
开发板
以太网接口支持10/100Mbps自适应,通过以太网PHY芯片与WT0132P4-A1 EMAC RMII接口和RJ45以太网接口连接。稳定的以太网连接为开发板提供了高速、可靠的有线网络通信能力,适用于对网络稳定性要求较高的应用场景,如远程数据传输、设备联网监控等。在工业物联网环境中,以太网接口能够确保设备与上位机或其他网络设备之间的稳定通信,保障系统的正常运行。
开发板接口
摄像头
开发板
启明云端WT99P4C5-S1开发板,满足开发者对图像传输的多元需求。产品支持MIPI-CSI、DVP、USB等多种camera接口,已适配多款CameraSensor,丰富开发者的选择。
MIPI-CSI接口以其高速、低功耗的特性,适合连接高分辨率摄像头,在安防监控场景中,能精准捕捉每一个细节,清晰传输高清图像。
开发板
DVP接口兼容性强,方便接入各类传统摄像头模块,在工业视觉检测领域,可稳定传输图像。
开发板
而USB则具有即插即用的便捷性,为智能拍照设备的开发带来极大便利,让创意快速落地。凭借这些丰富接口,WT99P4C5-S1开发板成为智能视觉领域的核心利器,轻松实现高效图像传输,为开发者开启智能视觉创新大门。
屏幕输出
启明云端WT99P4C5-S1开发板支持的MIPI-DSI接口、TFT RGB接口以及LCD TP接口,为多样化的屏幕输出提供了强大保障。
开发板
MIPI-DSI接口凭借其高速、低功耗的特性,能够将开发板处理后的丰富图像数据快速、稳定地传输至显示屏。MIPI-DSI接口以其广泛的兼容性和出色的图像质量,成为众多智能设备屏幕输出的得力选择。在工业控制领域的人机交互界面开发中,MIPI-DSI接口可轻松连接各类显示屏。通过该接口,开发板能够将设备运行状态、操作指令等关键信息精准地呈现在屏幕上。无论是复杂的工业流程监控画面,还是简洁明了的设备操作菜单,MIPI-DSI接口都能确保图像色彩鲜艳、细节清晰,帮助工作人员快速准确地获取信息,高效完成工作任务。
开发板
WT0132P4-A1核心板的所有可用IO已引出至排针,可以将其映射成RGB565/666/888等接口,适用性更强。
开发板
LCD TP接口的存在,进一步丰富了开发板的屏幕输出功能,尤其是在需要触摸交互的场景中发挥着重要作用。以智能教育平板的开发为例,LCD TP接口能够适配电容式触摸屏。学生在使用教育平板进行学习时,通过触摸屏幕即可与设备进行自然交互。开发板通过LCD TP接口精准识别触摸动作,并将相应的指令反馈至系统,实现流畅的触摸操作体验,为教育类智能硬件增添了更多互动性和趣味性。启明云端WT99P4C5-S1开发板从不同维度满足了各类智能设备在屏幕输出方面的需求。
开发板
为了丰富开发者的使用体验,WT99P4C5-S1开发板还贴心地支持选配启明自研的7英寸电容式触摸屏。这款触摸屏采用先进的电容触控技术,具有响应速度快、触摸精准度高的特点。通过与开发板的适配,能够为用户带来流畅、自然的触摸交互体验。无论是在智能家居控制终端,还是工业自动化控制界面中,电容式触摸屏都能大大提升设备的易用性和用户体验,使产品更具市场竞争力。
USB接口
开发板
High-Speed USB 2.0 Type-A接口,与WT0132P4-A1核心板上ESP32-P4芯片的USB 2.0 OTG High-Speed接口连接,支持USB 2.0标准。High-Speed USB 2.0 Type-A接口在进行USB通讯时,ESP32-P4作为USB Host与其他USB device设备连接,并且可对外供电。
开发板
High-Speed USB 2.0 Type-C接口,与WT0132P4-A1核心板上ESP32-P4芯片的USB 2.0 OTG High-Speed接口连接,支持USB 2.0标准。High-Speed USB 2.0 Type-C接口可作为USB Device设备与其他USB Host设备连接,用作开发板供电接口。
开发板
此接口与WT0132P4-A1核心板上ESP32-P4芯片的USB 2.0 OTG Full-Speed接口连接,支持USB 2.0标准。它可作为USB Device设备与其他USB Host设备连接,实现设备间的数据传输和交互。在作为USB Device使用时,该接口也可用作开发板的供电接口,为开发板在不同应用场景下的供电提供了更多选择。
其他接口
开发板
启明云端WT99P4C5-S1开发板配备了RS-485接口,通过UART与WT0132P4-A1核心板上的ESP32-P4芯片连接,RS-485接口为开发板与其他支持RS-485通信协议的设备进行数据交互提供了便利,广泛应用于工业自动化、智能建筑等领域。
开发板
该接口功能多样,它既可用作开发板的供电接口,为整个系统提供稳定的电源;又可用于烧录固件至芯片,方便开发者将编写好的程序下载到开发板中进行调试和运行。
按键功能
开发板
启明云端WT99P4C5-S1开发板的电源开关可接通或切断5V电源。开发板的EN复位按键与BOOT启动模式控制按键,是开发板的“系统管家”。EN复位按键,就像开发板的“重启键”,当系统出现异常、程序运行卡顿,轻轻一按,开发板可重新以最佳状态投入工作。
开发板
当你保持按住BOOT按键的同时按一下EN按键,系统将重新启动并进入“固件下载”模式。这对于开发者而言,是至关重要的操作。在开发新功能、优化程序时,通过此操作可便捷地将最新的固件下载至开发板,不断拓展其功能边界。
开发板
应用场景
启明云端WT99P4C5-S1开发板在多元领域绽放光彩。在工业控制中,它精准调控设备,是高效生产的智能助手;智能家居里,作为核心控制单元,为用户打造便捷温馨的生活场景;能源领域,能实时采集能耗数据助力智能管理;智慧医疗中,可实现医疗设备数据精准传输与分析,为诊断治疗提供有力支持;智能多媒体方面,赋予设备流畅的多媒体处理能力。这款开发板以卓越性能满足客户对低成本、低功耗多媒体产品的开发需求,可成为各领域创新不可或缺的关键力量 。
