应用在工业自动化领域的双通道H桥电流控制电机驱动器-SS8844T
工业自动化系统主要由可编程逻辑控制器(PLC)、传感器、执行机构等组成。PLC作为核心控制单元,负责采集和处理传感器输入信号,并驱动执行机构如电机、电磁阀、继电器等。传感器用于检测生产过程中的各种参数,并将这些参数转换为电信号供PLC处理。执行机构则根据PLC的指令进行相应的动作,实现生产过程的自动化控制‌。
工业自动化工作原理‌主要包括输入处理、逻辑运算和输出控制三个关键环节。
输入处理:在输入处理阶段,PLC通过各类输入模块与外界相连,这些模块能够感知来自生产现场的各种信号。输入模块将模拟信号(如温度、压力等)转化为数字信号,并传递给PLC的中央处理器。这一步骤确保了信号的准确性和可靠性,为后续的逻辑运算提供了坚实的基础‌。
逻辑运算:在逻辑运算阶段,PLC根据预先存储在内部存储器中的用户程序,对采集到的输入信号进行逻辑运算。这些程序通常以梯形图、指令表等直观易懂的编程语言编写。例如,在自动化流水生产线上,当光电传感器检测到产品到达特定位置时,PLC会根据程序设定判断是否满足后续加工工序的启动条件,并通过逻辑运算生成相应的控制指令‌。
输出控制:在输出控制阶段,PLC通过输出模块将指令转化为实际行动,驱动各类生产设备运转。数字量输出模块控制继电器、接触器等执行元件,直接决定电机的启停、电磁阀的开闭等关键动作;模拟量输出模块则根据运算结果精细调控调节阀的开度、变频器的输出频率等,实现对连续变量的精准掌控‌。
电机驱动器马达驱动芯片 - SS8844T
由工采网代理的SS8844T是一款四通道1/2H桥驱动芯片,提供四个可独立控制的1/2H桥启动器;可被用于驱动两个DC电机、一个步进电机、四个螺线管或者其它负载;针对每个通道的输出驱动器通道由在一个1/2H桥配置中进行配置的N通道功率MOSFET组成。
该芯片采用PWM控制方式,工作电压范围:8V~40V;内置3.3V基准电压;连续输出电流2.5A;峰值电可达4.0A;导通阻抗0.35Ω;具备四个独立控制的1/2H桥启动器,可驱动多种负载,如两个DC电机、一个步进电机或四个螺线管等。每个通道的输出驱动器通道采用N通道功率MOSFET组成,确保高效稳定的驱动性能。
SS8844T采用eTSSOP28封装;是一个可用于双极步进电机或有刷直流电机的集成电机驱动方案;内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个故障输出管脚nFAULT引脚。提供一种带有裸露焊盘的eTSSOP28封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框架采用 100%无锡电镀。
SS8844T是一款步进电机驱动芯片,不仅拥有双通道H桥电流控制功能,更广泛适用于纺织机器、工业自动化、游戏机和机器人等多种场景;可可pin-to-pin兼容替代市面上的TI-RV8844和瑞盟MS8844等型号应用于舞台灯、工业设备、机器人、办公自动化设备。提供更稳定和可靠的性能。
马达驱动芯片 - SS8844T的特性:
双通道 H 桥电流控制电机驱动器
–单个或两个有刷直流电机
–一个步进电机
–完全独立的半桥控制
行业标准 IN/IN 数字控制接口
低导通阻抗的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)
– 24V,Ta = 25°C 时可实现 2.5A 较大驱动电流
– 24V,Ta= 25°C 时 RDS(on)为 350mΩ(典型值 HS + LS)
工作电压范围:8.2V~40V
内置3.3V基准电压
带散热片的表面贴装封装
保护特性:
– 过流保护 (OCP)
– 热关断 (TSD)
– 欠压闭锁 (UVLO)
工采网提供各类【步进电机-直流有刷电机-无刷电机】驱动芯片可完全PIN TO PIN兼容替代TI德州仪器-NXP-ST意法-ON安森美-MPS芯源-ROHM罗姆-英飞凌等众多品牌电机驱动芯片.欢迎联系“在线客服”获取相关商品、询价单,申请样品,期待您的光临。
