LM723JAN-SP 航天级 9.5V 至 40V、150mA 可调输出线性稳压器数据手册
LM723 是一款稳压器,主要设计用于串联稳压器应用。它本身将提供高达 150 mA 的输出电流;但可以添加外部晶体管以提供任何所需的负载电流。该电路具有极低的待机电流消耗,并提供了线性或折返电流限制。
LM723 还可用于广泛的其他应用,例如并联稳压器、电流稳压器或温度控制器。
*附件:LM723JAN 稳压器数据表.pdf
特性
  • 150 mA 输出电流,无外部传输晶体管
  • 通过添加外部晶体管,输出电流可能超过 10A
  • 输入电压 40V Max
  • 输出电压可在 2V 至 37V 范围内调节
  • 可用作线性稳压器或开关稳压器
参数
输出电流
方框图
输出电流
一、产品概述
LM723JAN是一款电压调节器,主要用于系列调节器应用。它能够自身提供高达150mA的输出电流,通过添加外部晶体管,输出电流可超过10A。该稳压器具有极低的待机电流,并支持线性或折返电流限制。LM723JAN的输出电压可调范围为2V至37V,适用于多种应用,如分流调节器、电流调节器或温度控制器。
二、主要特性
  • 输出电流‌:无外部晶体管时可达150mA,添加外部晶体管后可超过10A。
  • 输入电压‌:最大40V。
  • 输出电压‌:可调范围2V至37V。
  • 工作模式‌:可作为线性或开关调节器使用。
  • 保护特性‌:包括折返电流限制和低待机电流。
三、封装与标记
LM723JAN提供多种封装选项,包括CDIP和金属罐封装。设备标记包括设备型号和环保标识等信息。具体封装和标记信息请参考数据表中的包装选项附录。
四、绝对最大额定值
  • 脉冲电压‌(V+到V-,50ms):50V
  • 连续电压‌(V+到V-):40V
  • 输入输出电压差‌:40V
  • 差分输入电压‌:±5V
  • 内部功耗‌(TA=125°C):金属罐300mW,CDIP 400mW
  • 最大结温‌:+175°C
  • 存储温度范围‌:-65°C至+150°C
  • 引脚温度‌(焊接,4秒):300°C
五、电气特性
  • 线性调整率‌:在不同输入电压和输出电压条件下,线性调整率有所不同,但通常在±0.1%至±0.3%之间。
  • 负载调整率‌:也随输入电压、输出电压和负载电流的变化而变化,一般在±0.15%至±0.6%之间。
  • 参考电压‌:在IREF=1mA,VIN=12V的条件下,参考电压为6.95V至7.35V。
  • 待机电流‌:在VIN=30V,IL=IREF=0,VOUT=VREF的条件下,待机电流为0.5mA至3.5mA。
  • 短路电流‌:在VOUT=5V,VIN=12V,RSC=10Ω,RL=0的条件下,短路电流为45mA至85mA。
六、典型应用
LM723JAN可用于多种典型应用电路,包括低电压调节器、高电压调节器、负电压调节器、带外部NPN或PNP传递晶体管的电压调节器、折返电流限制调节器、浮动电压调节器、开关调节器以及分流调节器等。每种应用都提供了详细的电路图和典型性能参数。
七、包装与材料信息
数据表提供了详细的包装选项信息,包括封装类型、引脚数、封装图纸、包装数量、环保计划、引脚完成/球材料、湿度敏感性等级、峰值温度、操作温度范围和设备标记等。此外,还提供了包装材料信息,如管装和托盘装的尺寸和重量等。
