LM2931-N 100mA、26V、高 PSRR、低压差稳压器数据手册
LM2931-N 正稳压器在为 10mA 负载供电时具有 1mA 或更低的极低静态电流。这种独特的特性和适当调节所需的极低输入输出差分(10mA 输出电流为 0.2V)使 LM2931-N 成为备用电源系统的理想稳压器。应用包括存储器待机电路、CMOS 和其他低功耗处理器电源,以及需要高达 100mA 输出电流的系统。
*附件:LM2931 系列低压差稳压器 数据表.pdf
LM2931-N 和所有稳压电路最初专为汽车应用而设计,可防止电池反接安装或 2 次电池跳变。在线路瞬变期间,例如负载突降 (60V),当稳压器的输入电压可能暂时超过规定的最大工作电压时,稳压器将自动关断以保护内部电路和负载。LM2931-N 不会因临时镜像插入而受到损害。还提供熟悉的稳压器功能,如短路和热过载保护。
LM2931-N 系列包括一个固定的 5V 输出(A 级容差为 ±3.8%)或一个带 ON/OFF 引脚的可调输出。两个版本均采用 TO-220 功率封装、DDPAK/TO-263 表面贴装封装和 8 引脚 SOIC 封装。固定输出版本也采用 TO-92 塑料封装。
特性
  • 极低的静态电流
  • 输出电流超过 100 mA
  • 输入输出差分小于 0.6V
  • 电池反向保护
  • 60V 负载突降保护
  • −50V 反向瞬态保护
  • 短路保护
  • 内部热过载保护
  • 镜像插入保护
  • 采用 TO-220、TO-92、TO-263 或 SOIC-8 封装
  • 可通过 TTL 兼容开关进行调节
参数
电源
方框图
电源
一、产品概述
LM2931系列低压差稳压器是一款专为低功耗应用设计的正电压调节器,具有非常低的静态电流(1mA或更低),输出电流能力超过100mA,输入输出压差小于0.6V(对于10mA输出电流,压差为0.2V)。该系列稳压器适用于待机电源系统,如内存备用电路、CMOS和其他低功耗处理器电源供应,以及需要高达100mA输出电流的系统。
二、主要特性
  • 低功耗‌:静态电流极低,1mA或更低。
  • 高输出电流‌:输出电流能力超过100mA。
  • 低压差‌:输入输出压差小于0.6V。
  • 保护特性‌:包括反向电池保护、60V负载转储保护、-50V反向瞬态保护、短路保护、内部热过载保护和镜像插入保护。
  • 封装选项‌:提供TO-220、TO-92、TO-263或SOIC-8等多种封装选项。
  • 可调输出‌:部分型号具有可调输出,并带有TTL兼容的开关引脚。
三、电气特性
  • 输出电压‌:固定输出为5V(±3.8%容差),可调输出范围为24V。
  • 线性调整率‌:根据输入电压和输出电流的不同,线性调整率在10mV至80mV之间。
  • 负载调整率‌:在5mA至100mA的负载电流范围内,负载调整率在50mV至100mV之间。
  • 输出阻抗‌:在100mA DC和10mA rms条件下,输出阻抗为200mΩ。
  • 噪声电压‌:在10Hz至100kHz范围内,输出噪声电压为330μV rms至500μV rms。
  • 长期稳定性‌:在1000小时加速寿命测试条件下,输出电压稳定性为13mV至20mV。
  • 纹波抑制‌:在120Hz频率下,纹波抑制比为80dB。
四、封装与尺寸
LM2931系列提供多种封装选项,包括TO-220、TO-92、TO-263和SOIC-8等。每种封装的详细尺寸和引脚布局请参考数据表中的封装选项附录和机械数据部分。
五、应用提示
  • 输出电容‌:LM2931系列稳压器需要输出电容以确保稳定性。电容的值取决于应用电路和其他因素,通常建议使用高质量、低ESR的电解电容。
  • 低温操作‌:在低温环境下,需要确保输出电容的额定温度范围覆盖应用所需的最低温度,以避免因电容性能下降导致的振荡。
  • 高输出电流‌:在高输出电流条件下,稳定性可能会降低,因此需要适当调整输出电容的值。
