MAX2373 LNA,带有步进衰减器及VGA技术手册
概述
MAX2371/MAX2373宽带低噪声放大器(LNA) IC针对直接转换接收器(DCR)或甚低中频(VLIF)接收器应用而设计。该器件内部包括带可切换衰减器、自动增益控制(AGC)的单通道、单端LNA,适用于低噪声增益级。该器件在射频(RF)频段提供较高的增益控制范围(典型值为60dB),并且具有出色的噪声与反向隔离性。
MAX2371/MAX2373可以工作在100MHz至1GHz的频率范围内。由于在实际应用中,每种应用需要的频段很窄,因此可以采用不同的匹配电路。该器件可以动态配置,通过数字/模拟控制引脚选择最大增益、低噪声系数或省电模式。另外,MAX2371/MAX2373还具有以下特性:高/低电流模式、高/低衰减模式、线性控制增益状态以及关断模式。
数据表:*附件:MAX2373 LNA,带有步进衰减器及VGA技术手册.pdf
应用
  • 直接变换接收器(DCR)
  • 甚低中频接收器
特性
  • 低噪声系数(典型值为1.8dB)
  • 较高的小信号增益(标称值为15dB)
  • 较宽的工作频率范围(100MHz至1GHz)
  • 20dB步进衰减器
  • 除步进衰减器外还提供45dB AGC范围
  • 2.65V至3.3V单电源供电
  • 关断模式
  • 3.5mA电源电流,可调节至2.5mA
  • 40dB反向隔离
逻辑图
DCR
引脚配置
DCR
DCR
典型工作电路
DCR
MAX2373典型噪声参数
DCR
