THS6232 具有共模缓冲器的差分宽带PLC和HPLC线路驱动器技术手册
THS6232 是一款具有电流反馈架构的差分线路驱动器放大器,可提供高输出电流和低失真性能。该器件专用于在驱动重线路负载时需要高线性度的宽带、高速、电力线通信 (HPLC) 线路驱动器应用。
数据手册:*附件:THS6232 具有共模缓冲器的差分宽带PLC和HPLC线路驱动器技术手册.pdf
THS6232 的独特架构可以尽可能降低静态电流,同时提供极高的线性度。该放大器具有可调的电流引脚 (IADJ),可设定多种偏置模式的额定电流消耗,从而提供更佳的节能效果,而无需发挥放大器的全部性能。关断偏置模式能够在时分多路复用 (TDM) 系统中进一步降低接收模式下的功耗,同时保持高输出阻抗。集成式 1/2 Vs 共模缓冲器不需要外部元件,从而降低了系统成本并节省了布板空间。
21VPP(100Ω 负载)的宽输出摆幅搭配 12V 电源以及超过 550mA 的电流驱动,可提供将失真限制在较低水平的宽动态范围。
THS6232 采用 24 引脚 VQFN 封装(带有外露散热焊盘),额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
特性
  • 电源电压范围 (VS):7V 至 40V
  • 小信号带宽:75MHz(VO = 2VPP,G = 5)
  • 可调功耗模式:
    • 满偏置模式:25mA
    • 中偏置模式:19.5mA
    • 低偏置模式:15mA
    • 超低偏置模式:10mA
    • 低功耗关断模式
    • IADJ 引脚,用于调节偏置电流
  • SGCC HPLC 带外抑制:>30dBc
    • Band0:49dBc
    • Band1:61dBc
    • Band2:64dBc
    • Band3:65dBc
  • 高输出电流:800mA(VS = 40V,1Ω 负载)
  • 低失真(VS = 12V,50Ω 负载):
    • HD2(1MHz 下):–88dBc
    • HD3(1MHz 下):–99dBc
  • 宽输出摆幅 (VS = 12V):
    • 21VPP(100Ω 负载),19VPP(50Ω 负载)
  • 集成 1/2 Vs 共模缓冲器
  • 集成式过热保护
引脚配置和功能
线路驱动器
典型特性
线路驱动器
功能方框图
线路驱动器
应用
• SGCC HPLC 线路驱动器
• 窄带 PLC:G3、PRIME、IEEE P1901.2
• 智能仪表
• 超声波流量计
• 太阳能快速关断
• 智能照明
• 数据集中器
典型应用
THS6232 通过高线性度、高功率输出级提供宽带电流反馈运算放大器的出色交流性能。低输出裕量要求和高输出电流驱动能力使 THS6232 成为 12V PLC 应用的理想选择。电流反馈运算放大器(例如 THS6232)相对于电压反馈运算放大器的主要优点是交流性能(带宽和失真)相对独立于信号增益。图 7-1 展示了典型的交流耦合宽带
PLC 应用电路,其中 PLC 应用特定集成电路 (ASIC) 的电流输出数模转换器 (DAC) 驱动 THS6232 的输入。尽管图 7-1 显示了 THS6232 与电流输出 DAC 的接口,但是通过使用更大的终端电阻 RT1 和 RT2,THS6232 可以轻松与电压输出 DAC 连接。
线路驱动器
