LP4951C 100-mA, 30-V, 可调低压差稳压器数据手册
LP4950C 和 LP4951C 是具有极低静态电流的微功率稳压器 (典型值为 75μA)和极低的压差(轻负载时典型值为 40mV,100mA 时为 380mV)。他们是 非常适合在电池供电系统中使用。此外, LP4950C/LP4951C 在压差时仅略有增加,从而延长了电池寿命。
采用流行的 3 引脚 TO-92 封装的 LP4950C 与较旧的 5V 引脚兼容 监管 机构。8 引脚 LP4951C 采用塑料表面贴装封装,并提供 其他系统功能。
*附件:LP4950C-5V 和 LP4951C 可调微功率稳压器数据表.pdf
其中一项功能是错误标志输出,它通常会警告输出电压较低,这通常是由于 到输入端的电池掉落。它可用于开机复位。第二个功能是 逻辑兼容关断输入,使稳压器能够接通和关断。此外, 该器件可采用引脚搭接以实现 5V 输出,或通过一对外部 电阻。
LP4950C/LP4951C 的精心设计已最大限度地减少对错误的所有影响 预算。这包括严格的初始容差(典型值为 .5%)、非常好的负载和线路调节 (典型值为 .05%)和非常低的输出电压温度系数,使该器件可用作 低功耗电压基准。
特性
  • 高精度 5V 指定 100mA 输出
  • 极低的静态电流
  • 低压差
  • 极其严格的负载和电压调节
  • 极低的温度系数
  • 用作调节器或参考
  • 仅需 1μF 即可实现稳定性
  • 电流和热限制
参数
供电系统
方框图
供电系统
一、产品概述
LP4950C和LP4951C是微功率电压调节器,具有极低的静态电流(典型值为75μA)和低压差电压(轻负载下典型值为40mV,100mA下为380mV)。它们非常适合用于电池供电系统,提供高精度5V输出(LP4950C)和可调输出(LP4951C)。
二、主要特性
  • 高精度‌:LP4950C提供5V高精度输出。
  • 极低静态电流‌:典型值为75μA,延长电池寿命。
  • 低压差电压‌:轻负载下典型值为40mV,100mA下为380mV。
  • 紧密负载和线性调整率‌:负载和线性调整率均极低(典型值为0.05%)。
  • 低温度系数‌:输出电压温度系数极低。
  • 稳定性电容需求‌:仅需1μF电容即可保持稳定性。
  • 额外功能(LP4951C) ‌:
    • 错误标志输出‌:警告输出电压下降。
    • 逻辑控制电子关断‌:通过逻辑输入控制稳压器的开关。
    • 可编程输出‌:输出电压可编程范围从1.24V到29V。
三、电气特性
  • 输出电压‌:
    • LP4950C:5V ± 0.1V(典型值),全温度范围内4.8V至5.2V。
    • LP4951C:可编程范围1.24V至29V。
  • 负载调整率‌:0.1%至0.3%(典型值)。
  • 线性调整率‌:0.04%至0.4%(典型值)。
  • 压差电压‌:100μA下50mV至80mV,100mA下380mV至450mV。
  • 地电流‌:100μA下75μA至150μA,100mA下8mA至15mA。
  • 输出噪声‌:10Hz至100kHz范围内,1μF电容下为430μV rms,200μF电容下为160μV rms。
四、封装与尺寸
  • LP4950C:采用TO-92封装。
  • LP4951C:采用8引脚塑料表面贴装封装(SOIC)。
详细封装尺寸和引脚布局请参考数据表中的封装选项附录和机械数据部分。
五、应用提示
  • 外部电容‌:对于5V或更高输出电压,需要在输出和地之间连接至少1μF的电容以确保稳定性。对于更低输出电压,可能需要更大容量的电容。
  • 错误检测比较器输出‌:LP4951C的错误比较器输出为开漏输出,需要外部上拉电阻。建议电阻值范围为100kΩ至1MΩ。
  • 输出电压编程‌:对于LP4951C,可以通过外部电阻对输出电压进行编程,具体公式和电阻选择方法请参考数据表中的应用提示部分。
