一文详解LC谐振电路
今天,我们看一下电路中电感和电容一起出现时会发生什么有趣的事情。
什么是谐振
在了解什么是谐振(Resonance)之前我们先聊聊物体的固有频率和共振。
固有频率是由物体的密度、外形等物理因素决定的一个振动频率。
而施加外力使他振动的频率叫策动频率。
当策动频率等于固有频率时,物体产生谐振,到达最大振幅。
在不同的领域中,共振有着不同的称呼:
在力学中,称为共振
在声学中,称为共鸣
在电学中,称为谐振
LC 谐振电路
LC 电路,也称为谐振电路(resonant circuit),是包含一个电感(用字母L表示)和一个电容(用字母C表示)连接在一起的电路。
LC 电路受外部电压驱动时,以其自然谐振频率(resonant frequency)振荡。
LC 电路的谐振荡频率可以用如下公式计算:
谐振电路
当外来频率与 LC 电路固有的频率相同时,振幅最大,也就是谐振。
在 阻抗、电抗、容抗和感抗的区别和联系,你真的懂吗?一文中,我们学习了感抗和容抗的计算公式。
感抗 XL 的计算公式如下:
谐振电路
容抗 XC 的计算公式如下:
谐振电路
对于 LC 谐振电路来说,当外部输入信号的频率等于其自身的谐振频率时,LC 电路中的容抗和感抗相等,即 XL = XC,  因此,我们使用数学符号表达 LC 谐振电路如下:
谐振电路
串联 LC 谐振电路
串联 LC 电路如下图所示:
谐振电路
因为是串联电路,流过电感和电容的电流是相等的。
我们知道,对于通过电感和电容的交流信号来说,电压和电流有相位差。
下图是串联 LC 电路电压和电流波形图。
第一幅图:是串联电流,电感和电容相同。
第二幅图:对于电感来说,因为其对于电流变化有阻滞作用,导致电流变化滞后于电压变化。
第三幅图:对于电容来说,因为其对于电电压变化有阻滞作用,导致电流变化超前于电压变化。
第四幅图:电压之和为零,形成短路的效果。
谐振电路
上图横轴表示时间,左边的时间靠前。
任意时刻,两个电压之和为零。
LC 串联电路,谐振时相当于短路
由感抗公式:
谐振电路
可以看出,当频率越低时,感抗越小。
由容抗公式:
谐振电路
可以看出,当频率越低时,容抗越大。
因此,当信号频率小于谐振频率时,LC 串联电路呈现出容抗,当外加信号频率大于谐振频率时时,LC 串联电路呈现出感抗。
当信号频率大于谐振频率时时,LC 串联电路呈现出感抗
谐振频率,对于电压来说,LC 串联电路看上去像短路
实验
模拟电路的学习需要理论和实践相结合,这两者彼此相辅相成,互相促进,缺一不可。
串联 LC 谐振的实验电路如下:
谐振电路
我们使用示波器的数学功能,计算CH1-CH2 即为 电感两端的电压。
所使用的元器件的参数如下:
电感 :220uH
电容:100nF
信号源设置如下:
频率:33.932 kHz
计算感抗、容抗如下:
XL = 2piFL = 2* 3.1415926*33.932 kHz *220uH = 47Ω
XC = 1/(2piFC)= 1/(2 * 3.14926 * 33.932kHz * 100nF) = 47Ω
面包班上搭建的实验电路如下:
谐振电路
测出的波形如下:
谐振电路
紫色的数学通道是 CH1-CH2 , 测量的是电感两端的电压。
青色的 CH2 测量的是电容两端的电压。
黄色的 CH1 测量的是总电压,基本为零,等同于短路。
如果我们增加频率至 52 kHz:
谐振电路
可见,当频率大于谐振频率时,由于感抗大于容抗,电感两端分得的电压增加了,电路以感抗为主,电路呈现出感性。
增加频率超过谐振频率时,有如下关系:
电感两端信号的幅度增大
电容两端信号的幅度减小
但是信号的相位始终相差 180°,不变。
我们减小频率,波形如下:
谐振电路
减小频率时,容抗增大,感抗减小:
电容两端信号的幅度增大
电感两端信号的幅度减小
串联 LC 谐振电路可以从复杂的信号中挑选出特定频率的信号,也就是带通滤波器。它们是许多电子设备(尤其是无线电设备)的关键组件,用于振荡器、滤波器、调谐器和混频器等电路。
下图是铁氧体线圈和电容组成的,用作无线电时钟接收器中的调谐电路。
谐振电路
下图是短波无线电发射机输出调谐电路:
谐振电路
并联 LC 谐振电路
并联 LC 电路如下图所示:
谐振电路
因为是并联,电感和电容两端的电压是一致的。
下面是并联 LC 电路的电流和电压曲线。
第一幅图:是输入电压信号。
第四幅图:总电流为零。形成开路的效果。
谐振电路
上图横轴表示时间,左边的时间靠前。
IL 是电感电流,滞后于电压变化, IC 是电容电流,超前于电压变化。IT 是总电流。
LC并联电路谐振时候相当于开路
实验
当频率为谐振频率时,峰峰值最大,波形如下:
谐振电路
当频率大于谐振频率时,幅度减小:
谐振电路
当频率小于谐振频率时,幅度也会减小:
谐振电路
总结
对 LC 电路施加的外部信号等于其谐振频率时,感抗和容抗相等。
串联 LC 电路,施加的为外部信号等于其谐振频率时,相当于短路。
并联 LC 电路,施加的为外部信号等于其谐振频率时,相当于开路。
来源:本文转载自飞多学堂
