LM78L系列 100mA、30V、线性稳压器数据手册
LM78L 系列(本文档中称为 LM78Lxx)具有多个固定输出电压,使其适用于广泛的应用。LM78Lxx 用作齐纳二极管和电阻器组合的替代品,通常可提供两个数量级的有效输出阻抗改进和更低的静态电流。这些调节器可以提供本地的卡上调节,从而消除与单点调节相关的分配问题。LM78Lxx 的可用电压可用于逻辑系统、仪器仪表、HiFi 和其他固态电子设备。
*附件:LM78L 100mA 固定输出线性稳压器数据表.pdf
LM78Lxx 采用塑料 TO-92 (LP) 封装、SOIC (D) 封装和采用 TI DSBGA 封装技术的芯片尺寸封装(8 焊球 DSBGA)。通过充分散热,稳压器可提供 100mA 的输出电流。包括电流限制,以将峰值输出电流限制为安全值。为输出晶体管提供安全区域保护,以限制内部功率耗散。如果内部功率耗散对于提供的散热来说太高,则热关断电路可防止 IC 过热。
特性
  • 有关低成本替代方案,请参阅 UA78L
  • 输入电压高达 30 V
  • 在温度范围内输出电压容差为 ±5%
  • 可用输出电压:5 V、6.2 V、8.2 V、9 V、12 V 和 15 V
  • 输出电流为 100 mA
  • 输出晶体管安全区域保护
  • 内部热过载保护
  • 内部短路电流限制
  • 无需外部组件
  • 采用微型 DSBGA 封装
  • 采用 3 引脚 TO-92 和 8 引脚 SOIC 扁平封装
参数
静态电流
方框图
静态电流
一、产品概述
LM78L系列是一款固定输出线性稳压器,提供多种固定输出电压选项(5V, 6.2V, 8.2V, 9V, 12V, 15V),输出电流高达100mA。该系列稳压器适用于电池充电器、便携式仪器、LED照明和家用电器等多种应用。
二、主要特性
  • 多种固定输出电压‌:提供5V, 6.2V, 8.2V, 9V, 12V, 15V等多种固定输出电压选项。
  • 高输出电流‌:最大输出电流可达100mA。
  • 热过载保护‌:内置热过载保护电路,防止IC过热。
  • 短路电流限制‌:具有内部短路电流限制功能。
  • 输出晶体管安全区保护‌:提供输出晶体管安全区保护,限制内部功耗。
  • 无需外部元件‌:设计简单,无需外部元件即可工作。
  • 小型封装‌:提供TO-92、SOIC和DSBGA等多种小型封装选项。
三、电气特性
  • 输出电压容差‌:±5%以内(全温度范围)。
  • 线性调整率‌:根据不同型号,典型值为40mV至250mV(VIN变化时)。
  • 负载调整率‌:根据不同型号,典型值为20mV至150mV(IO变化时)。
  • 静态电流‌:典型值为3mA至5.5mA。
  • 输出噪声电压‌:10Hz至100kHz范围内,典型值为40μV至90μV。
  • 纹波抑制比‌:120Hz下,典型值为40dB至62dB。
四、封装与尺寸
  • TO-92封装‌:尺寸为3.70mm × 4.70mm。
  • SOIC封装‌:尺寸为3.90mm × 4.90mm。
  • DSBGA封装‌:尺寸为1.30mm × 1.30mm。
详细封装尺寸和引脚布局请参考数据表中的封装选项附录和机械数据部分。
五、应用与实现
  • 输入电容‌:如果稳压器距离电源滤波器超过3英寸,则建议在输入端添加电容。
  • 输出电容‌:推荐在输出端使用至少0.01μF的电容以限制高频噪声。
  • 典型应用电路‌:数据表中提供了固定输出稳压器、可调输出稳压器、电流调节器、短路保护电路和双电源供电电路等多种典型应用电路。
六、布局建议
  • 元件布局‌:将所有电路元件放置在电路板同一侧,并尽可能靠近稳压器引脚。
  • 走线‌:保持走线短而宽,以减少寄生元件。
七、文档与支持
Texas Instruments提供了相关的文档支持,包括数据手册、应用笔记和设计资源。用户可以通过TI的E2E支持论坛获取快速的设计帮助和验证答案。
