MAX2642 900MHz、SiGe、可变的高IP3、低噪声放大器技术手册
概述
MAX2642/MAX2643低成本、高三阶交调截取点(IP3)、低噪声放大器(LNA)专为蜂窝、ISM、SMR和PMR系统应用而设计。其具有可编程的偏置,支持针对特定应用优化IP3和电源电流。这些LNA提供高达0dBm的输入IP3,同时保持1.3dB的低噪声系数。
这些器件的典型增益为17dB。MAX2642还具有13dB衰减步进,可扩展LNA的动态范围。这两款器件均具有可有效降低功耗的关断模式。片内输出匹配通过减少外部元件的数量节省了电路板空间。
MAX2642/MAX2643采用低噪声、先进的硅锗(SiGe)工艺技术设计。它们通过+2.7V至+5.5V单电源供电,采用超小型6引脚SC70封装。
数据表:*附件:MAX2642 900MHz、SiGe、可变的高IP3、低噪声放大器技术手册.pdf
应用
  • 800MHz/900MHz蜂窝电话
  • 868MHz/900MHz ISM频段无线数据
  • 900MHz无线电话
  • PMR/SMR/LMR
特性
  • 宽频率范围:800MHz至1000MHz
  • 高输出IP3且可调
    • 5.3mA时为+17dBm
    • 2.8mA时为+7dBm
  • 低噪声系数:1.3dB(900MHz时)
  • 衰减步进为13dB (MAX2642)
  • 片内输出匹配
  • 低功耗关断模式
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 超小型SC70-6封装
典型操作电路
低噪声放大器
引脚配置
低噪声放大器
低噪声放大器
典型操作特性
低噪声放大器
