MAX2685低成本、900MHz、低噪声放大器及下变频混频器技术手册
概述
MAX2685的低噪声放大器(LNA)和下变频混频器构成了RF前端接收器的主要模块。该器件针对900MHz操作进行了优化,具有低噪声系数、高增益和高线性度,因此是蜂窝、无绳和无线数据应用的适宜之选。其电源电流低至8.5mA(高增益模式)和3.8mA(低增益模式),此外支持+2.7V至+5.5V的低工作电源电压范围,适合用于3节镍镉或1节电池锂离子电池应用。在低功耗关断模式下,电源电流降至0.1µA以下,进一步延长了电池使用时间。
MAX2685包括一个LNA、LNA旁路开关、下变频混频器和本地振荡器(LO)缓冲器。LNA具有1.4dB的低噪声系数、15dB的高增益,输入三阶交调截取点(IP3)为-4dBm。混频器的噪声系数为13dB,增益为6dB,输入IP3为+7dBm。此外,LNA旁路开关支持两级增益,可在不需要高增益时降低功耗。
下变频混频器具有单端RF输入端口和差分IF输出端口。IF端口的差分操作改进了偶次谐波抑制性能并提高了抗扰度。借助LO缓冲器,仅需-8dBm的LO功率即可驱动LO端口。MAX2685采用节省空间的16引脚QSOP封装。
数据表:*附件:MAX2685低成本、900MHz、低噪声放大器及下变频混频器技术手册.pdf
应用
  • 868MHz欧洲ISM频段
  • 900MHz ISM频段应用
  • 蜂窝电话/无线电话
  • 无线数据
特性
  • RF频率范围:800MHz至1000MHz
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 集成LNA + 混频器 + LO缓冲器
  • 逻辑控制的LNA旁路开关可降低电源电流
  • LNA性能(高/低增益)
    • 增益:+15dB/-12dB
    • NF:1.4dB/12dB
    • 输入IP3:-4dBm/+16dBm
  • 混频器性能(高/低增益)
    • 增益:6dB/4.6dB
    • NF:13dB/12dB
    • 输入IP3:+7dBm/-1.5dBm
  • 电源电流
    • 8.5mA(高增益)
    • 3.8mA(低增益)
  • 关断模式下的电源电流:<0.1µA
  • 接收器使能时间:0.8µs
引脚配置和功能描述
低噪声放大器
框图
低噪声放大器
低噪声放大器
典型工作特性(续)
低噪声放大器
