adss光缆和opgw的不同表现在哪些方面
  ADSS光缆(All-Dielectric Self-Supporting)和OPGW光缆(Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire)是两种常用于电力系统的特种光缆,主要面向电网通信需求。它们的核心区别在于结构、功能和应用场景:
  1. 结构差异
  ADSS光缆:
  全介质结构:由光纤束、芳纶纱(或玻璃纤维)增强层和外护套组成,不含金属元件。
  自承式设计:通过芳纶纱等高强度材料提供抗拉强度,直接悬挂在电力杆塔上,无需额外支撑。
  OPGW光缆:
  复合结构:外层为铝线或铝合金线(作为地线),内部包裹光纤单元(不锈钢管保护光纤)。
  金属导线集成:兼具地线的防雷功能和通信传输功能,需与电力线路同步架设。
  2. 功能与应用场景
  ADSS光缆:
  非导电性:全介质设计,适合已建输电线路的通信改造,可带电安装,无需停电。
  适用场景:中低压电网、短距离通信、已建线路的扩容(如110kV以下)。
  OPGW光缆:
  双重功能:作为地线保护线路免遭雷击,同时传输通信信号。
  适用场景:新建高压/超高压输电线路(如220kV以上),需长距离、高可靠性通信的骨干网。
  3. 机械与电气性能
  ADSS光缆:
  抗电磁干扰强:非金属结构,适合强电场环境。
  机械强度有限:依赖芳纶纱的抗拉性能,极端天气(如覆冰)下易受损。
  OPGW光缆:
  高机械强度:金属导线可承受大张力(如雷击、风载)。
  导电性风险:需通过优化光纤单元设计(如接地处理)减少电磁干扰。
  4. 安装与维护
  ADSS光缆:
  安装灵活:可不停电施工,适合复杂地形(如山区)。
  维护成本:需定期巡检芳纶纱老化情况,寿命约15-20年。
  OPGW光缆:
  同步架设:需与电力线路一同安装,可能需停电施工。
  低维护需求:金属结构耐腐蚀,寿命超25年,但需配合电力线路检修。
  5. 成本与投资
  ADSS光缆:
  初期成本低:适合短期、小规模通信需求。
  长期成本高:可能因老化需频繁更换。
  OPGW光缆:
  初期投资高:需与电力线路协同设计。
  综合成本低:长寿命、高可靠性,适合长期规划。
  总结对比表
ADSS
  选择建议
  优先ADSS:若需在已建线路上快速部署通信,或避免停电施工。
  优先OPGW:若新建高压线路,需兼顾防雷与通信,且追求长期可靠性。
