MAX2232 900MHz ISM波段、250mW功率放大器,带有模拟或数字增益控制技术手册
概述
MAX2232/MAX2233低压硅RF功率放大器(PA)可用于900MHz ISM频段。其采用+2.7V至+5.5V单电源工作,因此可直接由3节镍镉电池或1节锂离子电池供电。这些器件在915MHz下使用+3.6V单电源提供250mW (+24dBm)的典型输出功率,或者使用+2.7V单电源提供150mW (+22dBm)的典型输出功率。在+24dBm输出功率下,功率附加效率(PAE)为44%。
MAX2232/MAX2233提供24dB增益,可通过MAX2232的模拟增益控制引脚在连续24dB范围内调节,或通过MAX2233的2位可编程增益控制DAC以两个10dB的步进调节。外部电容用于设置RF输出功率包络斜坡时间,通过逐渐改变输出功率(MAX2232)来减少上电和断电期间的杂散发射。
MAX2232/MAX2233具有低功耗关断模式,典型电源电流消耗小于1µA,可在时分多址接入(TDMA)系统的“空闲时隙”期间实现省电。关断模式下RF输入相对于正常工作的ΔVSWR为1.2:1。这些器件还具有热关断功能,使PA能够保护自身免受过高温度条件的影响,防止IC受损。接地电容通过设置热关断超时周期来限制热循环。
MAX2232/MAX2233采用节省空间、散热性能增强的16引脚功率型QSOP (PQSOP)封装。
数据表:*附件:MAX2232 900MHz ISM波段、250mW功率放大器,带有模拟或数字增益控制技术手册.pdf
应用
  • 868MHz欧洲ISM频段
  • 900MHz ISM频段应用
  • 数字无线电话
  • 调频模拟发射机
  • 无线数据
特性
  • 工作频率范围:800MHz至1000MHz
  • 在915MHz下使用+3.6V电源提供250mW (+24dBm)输出功率
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 功率附加效率:44%
  • 功率增益:24dB
  • 模拟增益控制范围:24dB (MAX2232)
  • 三级数字编程功率增益,步进为10dB (MAX2233)
  • 可编程的RF功率包络斜坡(MAX2232)
  • 热关断
  • 可编程的热关断超时周期
  • 低功耗关断模式:0.2µA
  • 待机和关断模式下保持低ΔVSWR
引脚配置和功能描述
功率放大器
功率放大器
框图
功率放大器
典型应用电路
功率放大器
