LM79L 100mA 负线性稳压器数据手册
LM79LXXAC 系列 3 端子负稳压器具有 −5V、−12V 和 −15V 的固定输出电压,输出电流能力超过 100mA。这些器件采用最新的计算机技术设计,用于优化封装 IC 的热/电性能。LM79LXXAC 系列与 0.1μF 的最小输出电容器结合使用时,表现出出色的瞬态响应,最大线路调整率为 0.07% V O /V 和 0.01% V 的最大负载调整率 O /马。
*附件:LM79LXXAC 系列 3 端子负稳压器 数据表.pdf
LM79LXXAC 系列还包括作为自我保护电路:用于输出晶体管功率耗散限制的安全工作区电路、用于峰值输出电流限制的温度独立短路电流限制,以及防止结温过高的热关断电路。虽然这些器件主要设计为固定电压稳压器,但也可以与简单的外部电路结合使用,以实现升压和/或可调电压和电流。LM79LXXAC 系列采用 3 引脚 TO 封装、8 引脚 SOIC 封装和 6 焊球 DSBGA 封装。
对于预设的 -5V、-12V 和 -15V 以外的输出电压,LM137L 系列提供 -1.2V 至 -47V 的可调输出电压范围。
特性
  • 预设输出电压误差在负载、线路和温度范围内小于 ±5%
  • 在 100mA 的输出电流下指定
  • 利用一个小的 0.1μF 输出电容器轻松进行补偿
  • 内部短路、热和安全工作区保护
  • 易于调节至更高的输出电压
  • 最大电压调整率 小于 0.07% V /V
  • 最大负载调整率 小于 0.01% V /马
参数
稳压器
一、产品概述
LM79LXXAC 系列是一款三端子负电压稳压器,提供固定输出电压选项,包括 -5V, -12V 和 -15V。该系列稳压器设计用于优化 IC 的热性能和电气性能,适用于需要负电压稳压的各种应用。
二、主要特性
  • 固定输出电压‌:-5V, -12V, -15V。
  • 低输出电压误差‌:±5% 以内。
  • 高电流能力‌:输出电流超过 100mA。
  • 优异的瞬态响应‌:与最小 0.1μF 输出电容结合使用时表现优异。
  • 内置保护电路‌:包括短路保护、热过载保护和安全工作区保护。
  • 可调输出电压选项‌:通过外部电路可调整至更高输出电压。
  • 多种封装形式‌:提供 TO-92、SOIC 和 DSBGA 三种封装。
三、电气特性
  • 最大线性调整率‌:0.07% VOUT/V。
  • 最大负载调整率‌:0.01% VOUT/mA。
  • 工作温度范围‌:0°C 至 +70°C。
  • 最大结温‌:+125°C。
  • 静态电流‌:在输出电流为 100mA 时,典型值为 2mA 至 6mA。
  • 输出噪声‌:在 10Hz 至 10kHz 范围内,典型值为 40μV 至 120μV。
  • 纹波抑制比‌:在 120Hz 时,典型值为 50dB 至 52dB。
四、应用
  • 固定负电压输出‌:直接用于需要稳定负电压的电路,如运算放大器电源。
  • 可调负电压输出‌:结合外部电阻和电容,可实现可调负电压输出。
  • 双电源供应‌:与正电压稳压器结合使用,构成双电源系统。
五、封装与尺寸
  • TO-92‌:三引脚封装,适用于通用应用。
  • SOIC‌:8引脚小外形封装,适用于需要更多引脚和更高集成度的应用。
  • DSBGA‌:6引脚双面球栅阵列封装,适用于高密度集成和表面贴装应用。
详细封装尺寸和引脚布局请参考数据表中的机械数据部分。
六、注意事项
  • 该系列中的 LM79L05AC 型号已停产,建议使用新型号替换。
  • 设备在存储或处理时应采取防静电措施,以防止静电损坏 MOS 栅极。
  • 使用时请确保不超过绝对最大额定值,以防止设备损坏。
