MAX2235 +3.6V、1W、自动斜率控制功率放大器,适用于900MHz系统技术手册
概述
MAX2235低压硅RF功率放大器(PA)用于900MHz频段。它直接采用+2.7V至+5.5V单电源供电,因此适用于3节镍镉电池或1节锂离子电池。该器件使用+3.6V电源时提供的典型输出功率为+30dBm (1W),或使用+2.7V电源时为+28dBm。
MAX2235的增益在37dB范围内可调。电源控制引脚用于控制增益和偏置,确保即使在较低的输出功率水平下也以保持出色效率,从而延长电池的工作寿命。在+30dBm的输出功率下,效率为47%(典型值)。另一个节能功能是关断模式,通常可将电源电流降至1µA以下。
该PA的一个关键特性是其自动缓升功能。在开启和关闭期间,RF包络被控制为在上升沿和下降沿接近升余弦,从而充分减少瞬态噪声和频谱散射。斜坡时间通过选择外部电容的值来设置。
MAX2235适用于恒定包络应用,例如900MHz ISM频段的AMPS、双向寻呼或基于FSK的通信。该器件采用带散热块的散热增强型20引脚TSSOP封装。
数据表:*附件:MAX2235 +3.6V、1W、自动斜率控制功率放大器,适用于900MHz系统技术手册.pdf
应用
  • 900MHz ISM频段应用
  • 模拟蜂窝电话
  • 微蜂窝GSM(功率等级5)
  • 双向寻呼
  • 无线数据网络
特性
  • 工作频率为800MHz至1000MHz
  • 836MHz时提供高输出功率
    • +5.0V时+32.5dBm
    • +3.6V时+30dBm
    • +3.0V时+29dBm
    • +2.7V时为+28dBm
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 自动上电/掉电斜坡
  • 直接开/关键控(OOK),无符号间干扰或VCO牵引
  • 37dB功率控制范围
  • 47%效率
  • 关断模式电源电流:< 1µA
  • 带散热块的小型20引脚TSSOP封装
框图
增益
引脚配置和功能描述
增益
增益
典型操作特性
增益
典型操作电路
增益
