在使用连接器的过程中,我们基本都会遇到连接器失效的问题。连接器失效通常指其无法正常执行预期功能,无法传输信号或电流。失效很常见,时间用得久了难免会发生这种情况。那么蓬生电子唐工就带大家来了解下失效的情况有哪些?
一、连接器腐蚀
腐蚀主要与连接器接触界面和表面处理有关,腐蚀造成连接器电阻增大的两大原因是:
1.在接触界面和空气的化学反应中形成连接器的金属表面镀层;
2.腐蚀性物质渗入接触界面,减少接触区域。
必须要考虑的三个常见的腐蚀类型有:
1、连接器表面腐蚀:指腐蚀膜层覆盖在连接器表面,如锡氧化物、钯/钯合金的氧化物。
2、连接器腐蚀迁移:指腐蚀性物质迁移到连接器表面和接触区域,应用环境对硫、氯等腐蚀迁移非常敏感。
3、连接器小孔腐蚀:如果腐蚀迁移发生在电镀表面的小孔和不连续孔中,这种腐蚀机制称为小孔腐蚀。小孔本身不影响接触电阻,只有当小孔成为腐蚀源时,接触电阻才会降低。
二、连接器磨损
由于磨损的影响,增加了接触界面对腐蚀的敏感性。通过对基底的表面处理,保护基底,优化涂层表面,磨损会失去表面处理的功能。
影响磨损的因素:V=(KFnI)/H
V为每次循环磨损量,K为摩擦系数,Fn为正向力,I为滑入长度,H为接触表面材料硬度。
摩擦系数K,由几何形状、正向力、表面硬度、润滑状况和材料决定。
正向力Fn, Fn增加,增加了粘结和相应的研磨的磨损,因而增加了磨损。
滑入长度I,很明显,I增加,磨损会增加,因此要限制插入深度。
表面处理硬度H,影响接触区域的面积,硬的和软的表面处理的搭配的对拼,软的磨损物质会转移至硬的表面,所以在连接器中,通常连接器对拼的两个部分的电镀材料是一样的。
磨损可以通过慎重地选择合适的材料(表面硬度)控制正向力和使用润滑剂来降至最低。
三、连接器正向力损失
对于连接器的故障,积极力量的损失降低连接器接触界面的机械稳定性,机械稳定性的降低会增加接触界面对机械或热引起的变形扰动的敏感性,从而增加接触电阻。
正向力损失主要有两个方面:
1、永久变形
永久性变形是指由于塑性变形导致连接器偏离原位置而减少的偏移。因此,正向力下降是由于插拔过程中的过应力,通常是由于插拔不正确或粗鲁造成的。应通过壳体和/或连接器的结构设计进行解决,如增加导向结构以防插入等。
2、应力松驰
应力的减少会导致应力松驰,从而导致正向力下降。应力松是不可避免的,只能控制,应力松驰的速度关系到连接器的材质选择、所施加的应力以及应用环境的温度。程力松驰取决于时间和温度。
综上所述,连接器失效可能由电气、机械、环境、材料、设计、使用不当或寿命到期等多种原因引起。通过电气、机械、外观和功能测试,可以判断连接器是否失效。如遇到以上失效的情况需要及时更新,保证工序的正常进行。如果大家想要了解更多的内容可以百度搜索“蓬生电子”,关注我们江苏蓬生电子,更多资讯等你来哦!
