LM337L 100mA 负可调线性稳压器数据手册
LM337L 是一款能够提供 100mA 电流的可调 3 引脚负稳压器 在 –1.2V 至 –37V 输出范围内。LM337L 易于使用,只需要两个外部 电阻器来设置输出电压。线路和负载调整率均优于标准固定 监管 机构。LM337L 采用易于使用的标准 TO-92 晶体管封装。
除了比固定稳压器更高的性能外,LM337L 还提供完全过载 保护。芯片上包括电流限制、热过载保护和安全区域 保护。即使调整引脚,所有过载保护电路仍保持完全功能 已断开连接。
*附件:LM337L 3 端子可调稳压器数据表.pdf
通常,只需要一个 1 μF 固体钽输出电容器,除非 器件距离输入滤波电容器超过 6 英寸,在这种情况下,输入 需要 bypass 。可以添加更大的输出电容器以改善瞬态响应。这 可以旁路调整引脚以实现非常高的纹波抑制比,而这很难实现 使用标准 3 引脚稳压器实现。
除了替代固定稳压器外,LM337L 还可用于各种其他 应用。因为调节器是浮动的,并且监控 只能调节输入到输出差分电压,几百伏的电源 只要不超过最大输入到输出差分。
LM337L 是一款简单的可调开关稳压器,即可编程输出 稳压器,或者通过在调节和输出之间连接一个固定电阻,LM337L 可以 用作精密电流调节器。具有电子关断功能的电源可通过 将调节引脚夹紧接地,从而将输出编程为 1.2 V,大多数负载都在此消耗 小电流。
LM337L 采用标准 TO-92 晶体管封装和标准 SO-8 封装 表面贴装封装。LM337L 的额定工作温度范围为 –25°C 至 125°C。
对于需要超过 0.5 A 和 1.5 A 的输出电流的应用, LM137 系列可能适用。 对于正补体,LM117 和 LM317L 系列是 选项。
特性
  • 可调输出低至 1.2 V
  • 确保 100mA 输出电流
  • 电压调整率通常为 0.01%/V
  • 负载调整率通常为 0.1%
  • 电流限制常数随温度变化
  • 无需储备多种电压
  • 标准 3 引脚晶体管封装
  • 80dB 纹波抑制
  • 输出具有短路保护
参数
输出电压
方框图
输出电压
一、产品概述
LM337L是一款3端子可调负电压稳压器,能够提供最高100mA的输出电流,输出电压可调范围为-1.2V至-37V。该稳压器适用于多种应用,如工业电源、工厂自动化系统、建筑自动化系统、PLC系统、仪器仪表、IGBT驱动负门电源以及网络设备等。
二、主要特性
  • 可调输出电压‌:通过两个外部电阻可设置输出电压,范围从-1.2V到-37V。
  • 高输出电流‌:确保提供100mA的输出电流。
  • 优异的线性与负载调整率‌:线性调整率典型值为0.01%/V,负载调整率典型值为0.1%。
  • 全面的过载保护‌:包括电流限制、热过载保护和安全区域保护。
  • 标准3引脚封装‌:易于使用的TO-92晶体管封装和SO-8表面贴装封装。
  • 高纹波抑制比‌:达80dB,可通过旁路调整引脚实现。
三、电气特性
  • 输入输出电压差‌:最大40V。
  • 热阻‌:TO-92封装为156.9°C/W,SOIC封装为111.3°C/W。
  • 参考电压‌:典型值为1.25V。
  • 电流限制‌:随输入输出电压差变化,最大可达320mA(TO-92封装)。
  • 长期稳定性‌:在125°C下为0.3%至1%。
四、功能描述
  • 输出电压调整‌:通过调整引脚连接电阻分压器来调整输出电压。
  • 保护二极管‌:在特定条件下,可能需要添加保护二极管以防止电容放电损坏IC。
  • 电子关断‌:通过将调整引脚接地,可将输出编程为1.2V,实现电子关断功能。
五、应用
  • 可调负电压稳压器‌:适用于需要可调负电压的各种电子设备。
  • 精密电流源‌:通过连接固定电阻到调整和输出引脚,可作为精密电流源使用。
  • 其他应用‌:如可编程输出稳压器、IGBT驱动负门电源等。
六、布局与热考虑
  • 布局指南‌:建议将负载电流路径的迹线加宽,以减少寄生电感;反馈环路应尽量短。
  • 热考虑‌:高功耗会导致IC芯片上产生温度梯度,影响输出电压,设计时需考虑散热。
七、封装与尺寸
  • TO-92封装‌:尺寸为4.30mm x 4.30mm,包含3个引脚。
  • SOIC封装‌:尺寸为3.91mm x 4.90mm,包含8个引脚。
