LM140L 宽温 100mA 固定输出线性稳压器 / LDO数据手册
LM140L 系列三端子正稳压器具有多个固定输出电压,使其适用于广泛的应用。LM140LA 是 LM78LXX 系列的改进版本,具有更严格的输出电压容差(在整个军用温度范围内指定)、更高的纹波抑制、更好的调节和更低的静态电流。LM140LA稳压器的 V ±2%规格、0.04%/V 线路调整率和 0.01%/mA 负载调整率。当用作齐纳二极管/电阻器组合的替代品时,LM140LA通常会导致有效的输出阻抗提高两个数量级,并降低静态电流。这些监管机构可以提供本地卡上监管,从而消除与单点监管相关的分销问题。可用的电压允许 LM140LA 用于逻辑系统、仪器仪表、Hi-Fi 和其他固态电子设备。虽然这些器件主要设计为固定电压稳压器,但可以与外部元件一起使用,以获得可调节的电压和电流。
*附件:LM140L、LM340L 系列 3 端子正稳压器数据表.pdf
LM140LA/LM340LA 采用扁平金属三引脚 TO (NDT) 封装,LM340LA 也采用塑料 TO-92 (LP) 封装。通过足够的散热,稳压器可提供 100 mA 的输出电流。包括电流限制,以将峰值输出电流限制为安全值。为输出晶体管提供安全区域保护,以限制内部功率耗散。如果内部功率耗散变得太高,无法提供散热,则热关断电路将接管,防止 IC 过热。
特性
  • 0.04%/V 的电压调整率
  • 负载调整率为 0.01%/mA
  • 输出电压容差
    • ±2% j = 25°C 和 ±4% 温度范围 (LM140LA)
    • ±3% 超出温度范围 (LM340LA)
  • 输出电流为 100 mA
  • 内部热过载保护
  • 输出晶体管安全区域保护
  • 内部短路电流限制
  • 适用于
    • Metal TO 扁平封装 (LM140LA/LM340LA)
    • 塑料 TO-92 (LM340LA)
参数
稳压器
方框图
稳压器
一、产品概述
LM140L 和 LM340L 系列是德州仪器(Texas Instruments)生产的3端子正稳压器,提供多种固定输出电压选项,适用于逻辑系统、仪器仪表、Hi-Fi设备及其他固态电子设备。
二、主要特性
  • 输出电压选项‌:提供5V、12V、15V等固定输出电压。
  • 低压差‌:具有较低的压降电压,提高电源效率。
  • 高精度‌:输出电压容差为±2%,线性调整率为0.04%/V,负载调整率为0.01%/mA。
  • 过流和过热保护‌:内置电流限制和热过载保护,防止IC过热损坏。
  • 封装形式‌:LM140LA采用金属TO(NDT)低型封装,LM340LA提供塑料TO-92(LP)封装。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:最大输入电压为35V。
  • 输出电流‌:最大输出电流为100mA。
  • 静态电流‌:在Tj=125°C时,静态电流最大为4.2mA。
  • 电压调整率‌:在不同温度和负载条件下,电压调整率保持在较低水平。
  • 噪声和纹波抑制‌:输出噪声低,纹波抑制能力强。
四、热特性
  • 工作温度范围‌:LM140LA为-55°C至+125°C,LM340LA为0°C至+70°C。
  • 结温‌:最大结温为+150°C。
  • 热阻‌:不同封装形式的热阻有所不同,影响散热性能。
五、应用
  • 固定电压稳压‌:作为固定电压稳压器,为电子设备提供稳定的电源电压。
  • 可调电压稳压‌:通过外部元件,可实现可调电压输出。
  • 局部稳压‌:提供局部板上稳压,解决单点稳压带来的分布问题。
六、封装与尺寸
  • 金属TO(NDT)封装‌:适用于需要低型封装的应用。
  • 塑料TO-92(LP)封装‌:标准三引脚晶体管封装,易于安装和焊接。
