LM140LQML 军用级 100mA 固定输出线性稳压器/LDO数据手册
LM140L 系列三端子正稳压器具有多个固定输出电压,使其适用于广泛的应用。LM140LA 是 LM78LXX 系列的改进版本,具有更严格的输出电压容差(在整个军用温度范围内指定)、更高的纹波抑制、更好的调节和更低的静态电流。LM140LA稳压器的 V ±2%规格、0.04%/V 线路调整率和 0.01%/mA 负载调整率。当用作齐纳二极管/电阻器组合的替代品时,LM140LA通常会导致有效的输出阻抗提高两个数量级,并降低静态电流。这些监管机构可以提供本地卡上监管,从而消除与单点监管相关的分销问题。可用的电压允许 LM140LA 用于逻辑系统、仪器仪表、Hi-Fi 和其他固态电子设备。虽然这些器件主要设计为固定电压稳压器,但可以与外部元件一起使用,以获得可调节的电压和电流。
*附件:LM140LQML 系列 3 端子正稳压器 数据表.pdf
通过足够的散热,稳压器可提供 100 mA 的输出电流。包括电流限制,以将峰值输出电流限制为安全值。为输出晶体管提供安全区域保护,以限制内部功率耗散。如果内部功率耗散变得太高,无法提供散热,则热关断电路将接管,防止 IC 过热。
特性
  • 0.04%/V 的电压调整率
  • 负载调整率为 0.01%/mA
  • T 时输出电压容差为 ±2% j = 25°C 和 ±4%
  • 输出电流为 100 mA
  • 内部热过载保护
  • 输出晶体管安全区域保护
  • 内部短路电流限制
参数
稳压器
方框图
稳压器
一、产品概述
LM140LQML 系列是一款三端子正稳压器,提供多种固定输出电压选项,适用于广泛的电子应用,如逻辑系统、仪器仪表、Hi-Fi 设备等。该系列稳压器是 LM78LXX 系列的改进版,具有更紧的输出电压容差、更高的纹波抑制比、更好的调整率和更低的静态电流。
二、主要特性
  • 输出电压容差‌:±2% 在 25°C,±4% 在全温度范围内。
  • 线性调整率‌:0.04%/V。
  • 负载调整率‌:0.01%/mA。
  • 输出电流‌:最大 100mA(带足够散热片)。
  • 保护功能‌:内置热过载保护、输出晶体管安全区保护、短路电流限制。
  • 封装类型‌:TO-39 金属罐封装。
三、电气特性
  • 输出电压选项‌:5V、12V、15V。
  • 静态电流‌:典型值 4.5mA(最大值可能因型号和条件而异)。
  • 纹波抑制比‌:在 120Hz 时,典型值为 55dB(对于 LM140LA-5.0)。
  • 负载和线性调整率‌:根据具体型号和测试条件,负载调整率范围为 20mV 至 100mV,线性调整率范围为 30mV 至 70mV。
四、应用
  • 固定电压稳压器‌:直接用于需要稳定电压供电的电路。
  • 可调整电压和电流源‌:通过外部元件,可以实现电压和电流的调整。
  • 局部板上稳压‌:提供局部稳压,消除单点稳压带来的分布问题。
五、封装与尺寸
  • 尺寸信息‌:详细尺寸请参考数据表中的机械数据部分。
六、注意事项
  • 静电防护‌:该系列器件内置静电保护有限,存储或处理时应将引脚短路或放置在导电泡沫中。
  • 散热‌:为确保输出电流和温度规格,应使用足够的散热措施。
  • 质量一致性‌:产品符合 Mil-Std-883 方法 5005 的质量一致性检验标准。
