耐高温、低损耗! AS1A 系列车载功率电感新品发布
电源/新能源
3654人已加入
功率电感
概要
目前 DC-DC 转换器的效率可高达 98% 以上,这与电感、电容、电阻以及开关管等诸多元器件的损耗有直接的关系。电感作为 DC-DC 转换器的核心元器件之一,其线圈、磁芯材料的选择以及生产工艺等对 DC-DC 转换器的转换效率和稳定可靠性有很大的影响。因此,在进行车载电源 DC-DC 转换器方案设计时,选择高品质、高可靠性的车规级电感至关重要。顺络AS1A 系列车载功率电感通过采用低损耗材料、优化工艺设计,具有大电流、高耐压、低损耗、耐高温特点,可满足当前车载 DC-DC 转换器对功率电感的需求。
背景和开发目的
当前汽车产业“新四化”--- 电动化、智能化、网联化、共享化趋势正在持续加速。电动化指引着汽车向着以动力电池作为驱动能源的发展模式;智能化趋势使得汽车上加装了毫米波雷达、车载摄像头、激光雷达等硬件设备,搭配软件系统,通过高级辅助系统的加持,实现从传统的机械控制到如今的智能驾驶、智能座舱以及智能底盘的智能控制,并且通过物联网等技术,将车与车、车与人、车与交通设施之间信息互联(v2x)。新四化的发展促使车载电子控制单元(安全类、信息类、动力系统类等)的使用数量在逐年攀升,而所有的电子控制单元都含有 DC-DC 转换器(Buck、Boost、Buck-Boost 等),功率电感正是决定这些转换器性能的关键元件,其可以提供大电流,高感量,通过积累并释放能量来保持连续的电流。因此,随着汽车上电子控制单元数量的不断增加,对于电感器等电子元件的需求也在激增。
产品特点
采用低损耗材料,降低 DCR 和 ACR,实现更高电源转换效率
精细微晶材料,高致密性,增加磁体机械强度
精准的剥漆工艺和可靠的焊锡工艺,降低开短路风险
尺寸范围广(长 * 宽:2.0*2.0mm-8.0*8.0mm)
满足 AEC-Q200-G0 标准,操作温度 -50℃ ~+150℃,可满足汽车各个模块应用
应用
ADAS(高级辅助驾驶系统)
功率电感
车载 PoC 摄像头模组
功率电感
车载 LED 灯
功率电感
BMS(电池管理系统)
功率电感
外观尺寸
功率电感
功率电感
规格特性
功率电感
详细型号规格请登录顺络电子官网AS1A系列查阅。
产品优势
低损耗
采用高磁导率、高 Bs、低损耗材料,有效降低了 DCR 和 ACR,提升了饱和性能,从而实现了更高的电源转换效率。
高强度
磁芯采用的晶粒细小且均匀(平均晶粒尺寸在 10 微米附近)、气孔率低致密性高、内应力小,晶粒本身的强度高,晶界和晶粒间的结合力更大,从而赋予了磁体较高的强度特性。新产品的磁体强度是传统同结构磁体强度的两倍。
高可靠性
电极金属化以及侧面电极的设计,使得焊接时自然形成圆角,焊接效果致密且连续,焊接强度大大提高。机械冲击试验应变能力>3000ue;
采用高耐温等级的漆包铜线,并结合精准的剥漆工艺和可靠的焊锡工艺进行配合使用,能够有效降低产品发生耐热裂以及开短路风险。
