TPS7H5020 SEP 能够驱动 MOSFET 或 GaN FET 的耐辐射 1MHz PWM 控制器数据手册
TPS7H502x 是一款抗辐射性保证、电流模式、单端 PWM 控制器,具有集成栅极驱动器,可用于基于硅和氮化镓 (GaN) 功率半导体的转换器设计。TPS7H502x 集成了多项关键功能,例如软启动、启用和可调斜率补偿,同时保持了较小的封装尺寸。该控制器还具有 0.6V ±1% 的电压基准容差,以支持高精度电源转换器设计。
*附件:具有集成栅极驱动器的 TPS7H502x-SP 和 TPS7H502x-SEP 抗辐射 1MHz 电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
TPS7H502x 可通过 SYNC 引脚使用外部时钟运行,也可以使用 RT 引脚以用户确定的频率对内部振荡器进行编程。该器件能够在高达 1MHz 的频率下进行开关。控制器的驱动级具有 4.5V 至 14V 的宽输入电压范围,并支持高达 1.2A 的峰值拉电流和灌电流。可编程稳压器 VLDO 也可以直接连接到驱动器级 (PVIN) 的输入端,以便为 GaN FET 的运行提供控制良好的栅极电压。可编程稳压器的电压范围为 4.5V 至 5.5V。TPS7H5020 器件的最大占空比为 100%,而 TPS7H5021 的最大占空比为 50%。该控制器支持多种电源转换器拓扑,包括反激式、正激式和升压。
特性
  • 辐射性能:
    • 抗辐射保证 (RHA) 高达 100krad(Si) 的总电离剂量 (TID)
    • 单粒子闩锁 (SEL)、单粒子倦怠 (SEB) 和单粒子门破裂 (SEGR) 对 LET = 75MeV-cm2/mg 免疫
    • 单粒子瞬态 (SET) 和单粒子功能中断 (SEFI) 的特性高达 LET = 75MeV-cm2/mg
  • 控制器和驱动器级的 4.5V 至 14V 输入电压范围
  • 专用栅极驱动器电压输入引脚 (PVIN) 允许驱动硅和 GaN 器件
    • 12V 时具有 1.2A 峰值拉电流和灌电流能力
    • VLDO 线性稳压器输出可选择连接到 PVIN,以驱动 GaN
    • 4.5V 至 5.5V 的可编程线性稳压器 (VLDO)
  • 0.6V ±1% 电压基准,适用于温度、辐射以及线路和负载调节
  • 开关频率从 100kHz 到 1MHz
  • 外部时钟同步功能
  • 可调斜率补偿和软启动
  • 根据 ASTM E595 进行塑料包装脱气测试
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
一、产品概述
TPS7H502x 系列是一款抗辐射的 1MHz 电流模式 PWM 控制器,集成了栅极驱动器。该控制器适用于空间卫星电源、通信载荷、雷达成像载荷等应用。TPS7H502x 系列包括 TPS7H5020 和 TPS7H5021 两个型号,分别提供 100% 和 50% 的最大占空比限制。
二、主要特性
  • 抗辐射性能‌:支持总剂量电离辐射(TID)高达 100krad(Si),对单事件闩锁(SEL)、单事件烧毁(SEB)、单事件栅极破裂(SEGR)等具有免疫力。
  • 宽输入电压范围‌:控制器和驱动级输入电压范围为 4.5V 至 14V。
  • 集成栅极驱动器‌:提供高达 1.2A 的峰值源和沉电流能力,支持硅和 GaN 器件。
  • 可编程线性调节器(VLDO) ‌:输出电压范围从 4.5V 至 5.5V,可用于驱动 GaN FET。
  • 高精度电压参考‌:0.6V ±1% 的电压参考,支持高精度电源转换器设计。
  • 频率可调‌:开关频率从 100kHz 至 1MHz 可调,支持外部时钟同步。
三、电气特性
  • 工作结温范围‌:–55°C 至 125°C(TPS7H5020-SP/SEP),0°C 至 70°C(TPS7H5020-MPWPTSEP)。
  • 静态电流‌:无负载时,工作电流为 6.8mA 至 18mA(取决于开关频率)。
  • 软启动时间‌:通过外部电容设置,可实现平滑的启动过程。
  • 输出特性‌:高峰值源和沉电流能力,低电平电压和高电平电压均符合规格要求。
四、功能描述
  • 启动与使能‌:具有软启动和使能功能,可通过外部信号或内部电压阈值控制。
  • 电流限制与保护‌:具有过流保护、热过载保护和安全区域保护功能。
  • 外部同步‌:支持通过 SYNC 引脚与外部时钟同步,实现精确的开关频率控制。
  • 斜坡补偿‌:可通过外部电阻设置斜坡补偿,提高电路稳定性。
五、应用
  • 空间电源系统‌:适用于卫星、航天器等空间环境下的电源管理系统。
  • 通信与雷达载荷‌:为通信设备和雷达系统提供稳定可靠的电源支持。
  • 其他抗辐射应用‌:适用于任何需要高抗辐射性能的电源转换场景。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供 24 引脚 HTSSOP 塑料封装,具有紧凑的尺寸和出色的热性能。
  • 尺寸信息‌:封装尺寸为 4.40mm × 7.80mm,质量约为 100.6mg(具体取决于封装类型)。
