IP5569至为芯支持15W无线充TX功能的3路C口快充移动电源方案芯片
      英集芯IP5569是一款应用于带无线充功能的移动电源、充电宝等方案的3路C口快充移动电源SOC芯片。集成15W无线充TX、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能。兼容FCP/AFC等多种主流输入输出快充协议。支持双路USB-C、一路USB-A/C可选输出、一路无线充TX输出。无线发射、有线输出或输入可同时工作。同步开关放电系统支持最大22.5W输出功率,最大18W充电功率,电池端最大充电电流5.0A,内置多重保护机制。仅需一个电感实现降压与升压功能,外围器件极少,降低BOM成本。
芯片
     英集芯IP5569,专为带无线充电功能的移动电源而设计,集众多先进功能于一身。它符合WPC QI标准,支持BPP、PPDE、EPP等多种无线充电协议,无论是5W、7.5W、10W还是15W的无线充电规格,都能轻松应对,满足各种设备的充电需求。同时,IP5569还集成了MOS全桥驱动和全桥功率MOS,以及ASK通讯解调模块,使得无线充电更加稳定、高效。
     在快充方面,IP5569同样表现出色。它支持FCP、AFC、PD等多种快充协议,无论是输入还是输出,都能实现快速充电。特别是USB-C PD2.0/PD3.0输入输出协议和USB-C PD3.0 PPS输出协议的支持,让IP5569能够兼容市面上绝大多数主流手机的快充需求。此外,它还支持QC2.0/QC3.0、SCP等输出快充协议,以及BC1.2、苹果、三星等手机的快充,真正实现了全面兼容,让充电变得更加简单、快捷。
芯片
     除了无线充电和快充功能外,IP5569还集成了同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等丰富功能。其同步开关充放电系统支持最大18W充电功率和22.5W输出功率,电池电压较低时仍能保持90%以上的效率。同时,内置芯片温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流,确保电池的安全和寿命。此外,IP5569还支持线损补偿功能,进一步提升充电效率。
     在电量显示方面,IP5569同样不负众望。它内置14bit ADC,支持高精度电量计,能够精确测量电池电压和电流。同时,支持1/2/3/4颗LED灯或88、188等多种数码管电量显示,通过外围电阻PIN选设置显示方式,满足不同用户的需求。这种灵活多样的电量显示方式,让用户能够随时掌握电池电量情况,更加便捷地管理移动电源。
     值得一提的是,IP5569在保护机制方面同样表现出色。它具备输入过压、欠压保护、输出过流、过压、短路保护、电池过充、过放、过流保护以及芯片过温保护等多重保护功能。这些保护机制的存在,确保了IP5569在充电和放电过程中的安全性和可靠性。同时,它还支持电池温度检测和I2C通讯功能,进一步拓展了应用方案的可能性。
     在封装规格方面,IP5569采用QFN60封装(7mm×7mm, 0.4pitch),小巧精致,便于集成到各种移动电源产品中。同时,其BOM极简设计,内置开关功率MOS、路径MOS等关键元件,仅需一个电感即可实现降压与升压功能,进一步降低了成本和生产复杂度。
     总的来说,英集芯IP5569以其卓越的性能和丰富的功能,重新定义了移动电源的新境界。无论是无线充电、快充协议支持、高效充放电管理还是电量显示方式等方面,都让人眼前一亮。同时,其高可靠性和灵活性也为用户带来了更多便利和选择。如果你正在寻找一款真正符合你需求的移动电源产品,不妨考虑一下英集芯IP5569吧!它一定会给你带来不一样的惊喜和体验。
芯片
