ZL6305和ZL6300的完美结合:解决加载时间长系统的复位难题
ZLG致远微电子新推出带延时开关功能的LDO-ZL6305,特别适用于低功耗、长按开关机的产品,搭配经典复位监控芯片ZL6300,可有效解决系统加载时间过长的复位问题,快来了解它们的协同工作方式!
ZLG致远电子  ZL6305:延时开关,轻松控制
ZL6305 是一款带有延时开关功能的 LDO,它的特别之处在于,你可以只用此一颗芯片,就能搭建出长按按键来控制设备的开关机电路,具体来说:
常规模式:ENM脚上拉,此刻EN脚与我们常用LDO的使能脚一样,上拉使能输出,下拉关闭输出;
延时模式:ENM脚下拉,此刻EN脚可外接按键,长按3秒即可开机,松开按键后再长按3秒关机,非常适合长按开关机的低功耗产品。
ZLG致远电子
图1 ZL6305
此外,ZL6305还具备快速放电功能,和多种保护机制,下图是ZL6305的应用原理图:
ZLG致远电子
图2 ZL6305的常规应用
ZLG致远电子
图3 ZL6305的延时应用
ZLG致远电子  ZL6300:复位监控,保障稳定
ZL6300是我司经典的复位监控芯片,主要用于监控电源电压和程序的“喂狗”情况,如果程序“跑飞”了,ZL6300会及时产生复位信号,确保系统稳定运行。
ZLG致远电子
图4 ZL6300
ZLG致远电子
图5 ZL6300常规应用
不过,如果系统加载时间较长(比如超过3秒),而ZL6300产生复位信号的间隔只有1.7秒,系统就会在加载过程中就被复位了,我们之前有篇文章《ZL6300在加载时间过长系统的巧妙应用》提出了一种解决方案:系统在加载前,先让ZL6300自行“喂狗”,等加载完成后再切换成程序“喂狗”,这个方案解决了大部分的问题,但有一种情况没有考虑,那就是假如系统在加载过程中“奔溃”,那系统就永远不会复位了。
ZLG致远电子
图6 ZL6300的巧妙应用方案
ZLG致远电子  ZL6305与ZL6300的完美结合
为了解决上述问题,我们想到了ZL6305的长按3秒开机功能,能不能他和ZL6300结合起来,延长ZL6300的复位信号的时间间隔呢?答案是肯定的!
ZLG致远电子
图7 ZL6305与ZL6300相结合的方案工作原理:
当ZL6300上电时,延时200ms后nRST输出3.3V高电平;
由于ZL6305的ENM下拉,是延时开关功能,开始时VOUT没有输出,三极管处于截止状态,ZL6300的WDI脚高阻态,内部自动“喂狗”,所以nRST保持高电平;
而ZL6305的EN脚一直拉低,3秒后VOUT有输出,WDI不再是高阻态,此时需要“喂狗”,否则nRST就会产生复位信号,一旦产生了复位信号,ZL6305就会重置,所以我们看到,假如不喂狗的话,ZL6300输出的复位信号间隔就有3秒以上了。
注意事项:由于nRST是信号线,带载能力不强,请在ZL6305的VIN处加一个1uF电容,而且负载不能过大,建议电阻5K~10K。
