LM51770 78V 宽 VIN 双向 4 开关升降压控制器数据手册
LM51770 是一个 4 开关降压-升压控制器。如果输入电压高于、等于或低于调整后的输出电压,该器件将提供稳定的输出电压。在省电模式下,由于具有低静态电流,该器件可在低输出负载下实现高效率。在省电模式下,该器件在整个输出电流范围内支持接近 99% 的高效率LM51770以固定开关频率运行,该频率可通过 RT 或 SYNC 引脚进行设置。在降压、升压和降压-升压作期间,开关频率保持不变。集成和可选的平均电流监视器可以帮助监控和限制LM51770的输入和输出电流。此功能还支持使用恒流 (CC) 和恒压 (CV) 为备用电源元件(如电池或电容器)充电。
*附件:LM51770 78V 宽 VIN 双向 4 开关降压-升压控制器 数据表.pdf
特性
  • 3.5V 至 78V 的宽输入范围(绝对最大值 85V)
    • 当 V(BIAS) > 3.5V 时,最小 2.8V
  • 输出电压从 3.3V 到 78V
  • 3μA 的低停机 IQ
  • 60μA 的低工作 IQ
  • 3% 反向电流限制精度,可实现精确的充电电流
  • 平均输入和输出电流监控器或限制器
  • 用于 PWM 或模拟输入信号的动态输出电压跟踪
  • 可选择省电模式 (PSM) 以实现高轻负载效率
  • 两个集成高压电源 LDO,具有自动选择功能
  • 所有工作模式(升压、降压-升压、降压)的固定频率
    • 强制 PWM 模式可选
    • 开关频率高达 1.8MHz,适用于小尺寸和元件尺寸
    • 外部时钟同步
  • 扩频作可选
  • 可调欠压保护
  • 打嗝过流和短路保护
参数
输出电压
方框图
输出电压
一、产品概述
LM51770 是一款四开关降压-升压控制器,支持宽输入电压范围(3.5V 至 78V,绝对最大值为 85V),输出电压范围为 3.3V 至 78V。该控制器适用于多种应用,包括非隔离 DC/DC 电源、备用电源系统、工业 PC、医疗 PSU 和太阳能电源等。
二、主要特性
  • 宽输入/输出电压范围‌:支持 3.5V 至 78V 的输入电压和 3.3V 至 78V 的输出电压。
  • 高效率‌:在轻载时支持高达 99% 的效率。
  • 低静态电流‌:关断模式下 IQ 为 3μA,工作模式下 IQ 为 60μA。
  • 精确充电电流‌:反向电流限制精度为 3%。
  • 动态输出电压跟踪‌:支持 PWM 或模拟输入信号。
  • 电源节省模式‌:可选电源节省模式以提高轻载效率。
  • 集成高压 LDO‌:具有两个集成的高压 LDO,并自动选择。
  • 固定频率操作‌:所有操作模式下保持固定开关频率(可选强制 PWM 模式),最高可达 1.8MHz。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:3.5V 至 85V(绝对最大值)。
  • 输出电压范围‌:3.3V 至 78V。
  • 开关频率‌:可设置,最高可达 1.8MHz。
  • 静态电流‌:关断模式下 2.84μA(典型值),工作模式下 60μA(典型值)。
  • 参考电压‌:FB 引脚参考电压为 1.01V(典型值)。
  • 热关机阈值‌:164°C。
四、功能描述
  • 四开关架构‌:支持降压、升压和降压-升压操作模式。
  • 动态电压调整‌:通过 SS/ATRK 引脚或 DTRK 引脚实现输出电压的动态调整。
  • 电流监测与限制‌:集成电流监测功能,可选电流限制模式。
  • 多种保护功能‌:包括输入欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、过流保护和热关机保护。
  • 扩展频谱操作‌:可选扩展频谱操作以减少 EMI。
五、应用
  • 非隔离 DC/DC 电源‌:如商户 DC/DC、远程无线电单元、电机驱动控制等。
  • 备用电源系统‌:如电池备份、消防安全系统等。
  • 工业 PC‌:如单板计算机。
  • 医疗 PSU‌:如氧气浓缩器。
  • 太阳能电源‌:如太阳能充电控制器。
六、布局与热考虑
  • 布局指南‌:建议将功率级组件(如输入电容、输出电容和 MOSFET)放置在 PCB 的顶层,以最大化对流热传递。小信号组件通常放置在底层。
  • 热考虑‌:高功耗会导致 IC 芯片上产生温度梯度,影响性能。建议通过热通孔和接地平面来改善散热。
七、封装与尺寸
LM51770 采用 38 引脚 DCP HTSSOP 封装,尺寸为 9.7mm x 4.4mm。详细封装尺寸和引脚布局请参考数据表中的机械、封装和可订购信息部分。
