LM5125-Q1系列 具有 VOUT 跟踪功能的宽 VIN 2.2MHz 双相升压控制器数据手册
LM5125-Q1 是一款多相同步升压控制器。该器件为较低或相等的输入电压提供稳定的输出电压,还支持 VI 至 VOUT 旁路模式以节省功耗。
VOUT 可以使用数字或模拟 ATRK/DTRK 功能进行动态编程。VI 在启动后可低至 2.5V,因为内部 VCC 电源会自动从 VBIAS 切换到 VOUT,VBIAS < 4.5V。固定开关频率通过 RT 引脚或 SYNCIN 时钟上的电阻器设置在 100kHz 和 2.2MHz 之间。开关模式、FPWM 或二极管仿真可以在作期间更改。
*附件:LM5125-Q1 宽 VIN、双相、汽车、具有 VOUT 跟踪功能的升压控制器 数据表.pdf
实施的保护措施包括峰值电流限制、平均输入电流限制、平均电感电流监控器、过压和欠压保护或热关断保护,以保护器件和应用。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:TA = –40°C 至 +125°C
  • 功能安全
  • 输入电压 4.5V 至 42V
    • 最小 2.5V 对于 V(BIAS) ≥ 4.5V 或 VOUT ≥ 6V
  • 输出电压 6V 至 60V
    • 2% 精度,内部反馈电阻
    • VI > VOUT 的旁路作
    • 动态输出电压跟踪
      • 数字 PWM 跟踪 (DTRK)
      • 模拟跟踪 (ATRK)
    • 过压保护(64V、50V、35V、28.5V)
  • 2μA (典型值) (最大值)
  • 1.4mA (典型值) (最大 2mA) 的低工作 IQ
  • 开关频率从 100kHz 到 2.2MHz
    • 与外部时钟同步 (SYNCIN)
    • 动态可选开关模式(FPWM、二极管仿真)
    • 扩频 (DRSS)
  • 可选死区时间 (18ns 至 200ns)
  • 电流检测电阻器或 DCR 感应
  • 平均电感电流监视器
  • 平均输入电流限制
    • 可编程电流限制
    • 可选延迟时间
  • 电源正常指示灯
  • 可编程 VI 欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的无铅 VQFN-32 封装
参数
输入电压
方框图
输入电压
一、产品概述
LM5125-Q1 是一款专为汽车应用设计的宽输入电压范围(4.5V至42V)双相升压控制器。该控制器具有VOUT跟踪功能,支持动态输出电压调整,并符合AEC-Q100标准,适用于-40°C至+125°C的温度范围。
二、主要特性
  • 双相操作‌:提供双相升压功能,支持高达2.2MHz的开关频率,降低输入和输出纹波。
  • VOUT跟踪‌:支持动态输出电压调整,可通过模拟电压(ATRK)或数字PWM信号(DTRK)进行编程。
  • 宽VIN范围‌:输入电压范围宽达4.5V至42V,适应多种汽车电源系统。
  • 保护功能‌:包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)等。
  • 低静态电流‌:在关机模式下,静态电流低至2μA(典型值),有助于延长电池寿命。
  • AEC-Q100认证‌:满足汽车级应用的高可靠性要求。
三、电气特性
  • 输出电压范围‌:6V至60V,精度±2%。
  • 开关频率‌:100kHz至2.2MHz,可通过外部电阻编程。
  • 软启动时间‌:可通过外部电容编程,实现平滑的启动过程。
  • 电流监测‌:提供平均电感电流监测功能,有助于实现过流保护。
  • 热关断阈值‌:175°C(典型值),具有15°C的热关断迟滞。
四、功能描述
  • 操作模式‌:支持旁路模式、强制PWM模式(FPWM)和二极管仿真模式(DEM),可根据应用需求灵活选择。
  • 同步功能‌:可通过SYNCIN引脚与外部时钟信号同步,实现多相控制器的相位对齐。
  • DRSS技术‌:采用双随机扩频谱技术,有效降低EMI干扰。
  • 可编程死区时间‌:死区时间可在18ns至200ns之间编程,以适应不同的应用需求。
五、应用
  • 高端音频电源‌:提供稳定的输出电压,满足高端音频放大器的需求。
  • 电压稳定器模块‌:在汽车电子系统中,用于稳定输入电压,提供可靠的电源输出。
  • 启停应用‌:在启停系统中,通过动态调整输出电压,优化能量管理。
六、布局与热设计
  • 布局指南‌:建议将功率MOSFET、电感器和输入输出电容靠近控制器放置,以减小寄生电感和电阻。
  • 热设计‌:控制器采用VQFN-32封装,具有裸露的热焊盘,建议通过多个过孔将热焊盘连接到PCB的地平面,以提高散热效率。
七、封装与尺寸
  • 封装类型‌:VQFN-32,5mm×5mm封装尺寸。
  • 引脚数量‌:32个引脚,包括电源、地、控制、反馈和驱动等引脚。
