INA185-Q1 AEC-Q100 26V/350kHz双向高精度电流检测放大器技术手册
INA185-Q1 电流检测放大器专为成本敏感、空间受限的应用而设计。此器件是一个双向电流检测放大器(也称为电流分流监控器),可在独立于电源电压的 –0.2V 至 26V 范围内的共模电压中感测电流检测电阻器上的压降。INA185-Q1 集成了匹配的电阻增益网络,支持四个固定增益器件选项:20V/V、50V/V、100V/V 或 200V/V。此匹配的增益电阻网络可最大限度地减少增益误差,并降低温度漂移。
数据手册:*附件:INA185-Q1 AEC-Q100 26V 350kHz双向高精度电流检测放大器技术手册.pdf
INA185-Q1 在 2.7V 至 5.5V 单电源下运行。该器件消耗的最大电源电流为 260µA,并且具有高压摆率和带宽,因此非常适合许多电源和电机控制应用。
INA185-Q1 采用业界通用的 SC70 封装。此器件在 -40℃ 至 125℃ 的扩展工作温度范围内额定运行。
特性
• 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
– 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
– HBM ESD 分类等级 2
– CDM ESD 分类等级 C6
• 功能安全型
– 可提供用于功能安全系统设计的文档
• 共模范围 (VCM):-0.2V 至 26V
• 高带宽:350kHz(A1 器件)
• 失调电压:
– VCM = 0V 时为 ±55µV(最大值)
– VCM = 12V(A4 器件)为 ±100µV(最大值)
• 输出压摆率:2V/µs
• 双向电流检测功能
• 精度:
– 最大增益误差(A1、A2、A3):±0.2%
– 最大温漂:0.5µV/°C
• 增益选项:
– 20V/V(A1 器件)
– 50V/V(A2 器件)
– 100V/V(A3 器件)
– 200V/V(A4 器件)
• 静态电流:260µA(最大值)
引脚功能和配置
双向电流
功能方框图
双向电流
应用
• 车身控制模块
• 区域控制模块
• ADAS 域控制器
• ADAS 传感器诊断
典型应用
双向电流
