LM251772 36V-VIN 四开关降压-升压控制器数据手册
LM251772 是一个 4 开关 Buck-Boost 控制器。如果输入电压高于、等于或低于调整后的输出电压,它会提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件在输出的整个工作范围内支持非常高的效率。输出电压和平均电流可通过集成的 I2C 接口进行动态编程。输出电压和平均电流的配置范围满足 USB-PD 标准要求。集成的 DRV 引脚可以控制断开 FET,以支持双角色端口 (DRP) 要求。
*附件:LM251772 36V VIN 4 开关降压-升压控制器,带 I2 C,用于 USB-PD 源 数据表.pdf
特性
  • 输入范围从 3.5V 到 36V
  • 通过 I2C 进行动态 Vo 编程:
    • 3.3V 至 48V,步长为 20mV
    • 1V 至 24V,步长为 10mV
  • 峰值电流调节控制
  • 在所有工作模式下均具有较小的电压转换纹波
  • 关断静态电流 3μA
  • 工作静态电流 60μA
  • 用于双角色端口电源路径的驱动器 (DRV) 引脚
    • 用于快速 pMOS FET 控制的推挽输出
    • 可配置为 nMOS FET 的电荷泵驱动器级
  • 在轻负载和高负载条件下实现高效率的作模式选择:
    • 省电模式(单脉冲/μSleep)
    • 自动导通模式
  • 集成高压电源 LDO
  • 用于 PD 控制器电源的辅助高压 LDO
  • 集成全桥栅极驱动
    • 2A 峰值电流能力
    • 自举过压和欠压保护
    • 集成自套二极管
  • 固定频率与工作模式无关(升压、降压-升压、降压)
    • 强制 PWM 模式可选
    • 开关频率从 100kHz 到 600kHz
    • 外部时钟同步和时钟输出
  • 平均输入或输出电流传感器
    • 可编程范围为 0.5A 至 7A,步长为 50mA
  • 监控功能的 I2C 接口读出
  • 商业温度范围(Tj = 0°C 至 70°C)
  • 使用 WEBENCH® Power Designer 的 LM251772 创建自定义设计
参数
I2C接口
方框图
I2C接口
一、产品概述
LM251772是一款集成I2C接口的4开关降压-升压控制器,设计用于USB-PD(Power Delivery)电源供应。它支持3.5V至36V的宽输入电压范围,并可通过I2C接口动态编程输出电压,满足USB-PD标准的要求。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3.5V至36V。
  • 动态输出电压编程‌:通过I2C接口,输出电压可在3.3V至48V(以20mV为步长)或1V至24V(以10mV为步长)范围内动态调整。
  • 多种工作模式‌:支持电源节省模式(包括单脉冲/μSleep)和自动传导模式,以提高轻载和重载条件下的效率。
  • 集成高压LDO‌:包括用于内部逻辑和门驱动的高压LDO。
  • 固定频率操作‌:独立于工作模式,固定开关频率为100kHz至600kHz,可选外部时钟同步和时钟输出。
  • 全面的保护功能‌:包括过压保护、欠压保护、过流保护、热关断等。
三、电气特性
  • 关断静态电流‌:低至4.7μA(典型值)。
  • 高效率‌:在宽输入电压和输出负载范围内保持高效率。
  • 精确的电流限制‌:通过集成的高精度电流传感器实现。
  • I2C接口‌:支持监控和读出功能,方便系统集成和调试。
四、功能描述
  • 降压-升压控制‌:能够在输入电压高于、等于或低于输出电压时提供稳定的输出电压。
  • I2C接口编程‌:允许动态调整输出电压、电流限制、软启动时间等参数。
  • 电源节省模式‌:在轻载条件下自动切换到低功率模式,提高能效。
  • 同步整流‌:采用集成的全桥门驱动,提高转换效率。
  • 动态电压跟踪‌:支持通过模拟和数字信号进行输出电压动态跟踪。
五、应用
  • USB-PD电源供应‌:适用于USB Type-C电源传输、无线充电、工业PC、USB AC/DC适配器等应用。
  • 无线充电供应‌:提供稳定的电源输出,满足无线充电设备的需求。
六、布局与热设计
  • 布局指南‌:建议将功率MOSFET、电感器、输入输出电容等关键元件靠近控制器放置,以减小寄生电感和电阻。同时,注意控制器的散热设计,确保热焊盘与PCB地平面良好连接。
  • 热设计‌:控制器采用热增强的封装,并集成热关断保护功能,确保在过热条件下自动关断以保护芯片。
七、封装与尺寸
  • 封装类型‌:40引脚VQFN封装。
  • 尺寸‌:6mm x 6mm。
